Tab af kølevæske og olielugt
- Tilmeldt: 29. sep 2015, 15:22
Jeg har ikke meget teknisk motorforstand, men det ved jeg, at en del af Jer herinde har
Vi har en Roomster 1,2 TSI 105HK, der er begyndt at tabe kølevæske sporadisk. Den gjorde det for noget tid siden, hvor vi bare fyldte noget mere vand på den, så tabte den lidt mere af det (nok 4 dl i alt). Den kom til mekaniker, hvor de checkede slangerne og hvad man nu gør. Der var ingen problemer.
Den har tabt en lille smule siden, og vi holder øje med den. Mekanikeren mener, at det måske er en pumpe, der er problemer med. Det vil koste ca. 8000 at checke om det er pumpen, der er problemet, og hvis det så ikke er den, så er vi lige vidt.
Ved tomgang og køkørsel virker det som om, at problemet er lidt større, og der kommer også en dejlig duft af olie (eller noget, der lugter lignende) i kabinen. Kan der være nogen sammenhæng i det ?
Kreissl
Kreissl
- Been thanked: 393 times
Re: Tab af kølevæske og olielugt
Har mekanikeren ikke trykprøvet kølesystemet? Det plejer at kunne fremprovokere utætheden så man kan se hvor det pisser ud.
Hvis det er vandpumpen så kommer der kølervæske ud i bunden af tandremsdækslet.
- Tilmeldt: 15. sep 2012, 11:18
Da min ventildæksletpakning var utæt oplevede jeg lugt at varm olie i kabinen ved langsom kørsel. Ved ikke om det et et problem på din model.
Men kig på blokken og se om der løbe olie ned af den ved nogle samlinger. Det er til at se. Derudover burde der også være et synligt olieforbrug.
Vedr. Kølervæsken kan du prøve at køre den varm og så lade den holde i tomgang mens du kigger under den. Er der noget der drypper lidt et sted kan du jo nok konkludere en utæthed. Gør det en tørvejrs dag.
Ellers ville jeg også få den trykprøvet
Jeppe Andersen
Suzuki Jimny årgang 1999
Bmw F45 218D årgang 2015
Bmw E39 Touring 523i årgang 2001
Bmw E36 Touring 320 årgang 1996
Passat 3BG 1.9Tdi årgang 2004
Golf 3 1.8 Variant årgang 1997
Golf 3 1.6 Van årgang 1996
Toyota Avensis stc 1.8 årgang 2010
Audi A6 1.9TDI Van årgang 2004
Golf 4 1.6 årgang 1998
Fiat Uno 1.0 årgang 1994
Jeppe Andersen
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Du skriver ved kø kørsel og varm motor kommer der en lugt ?, hvis det er kølervæske i kan lugte det kan måske også være en utæthed ved radiatoren inden i bilen, tjek evt for fugt i bundmåtter og om ruderne dugger.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Tak for svar
Han har trykprøvet systemet, der var ingen utætheder.
Jeg prøver lige at se efter, om der er noget olie fra tætninger.
Det lugter mere af olie end kølervæske.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
1,2 TSI'eren har en plastik udluftningsstuds monteret oven på ventildækslet i den ende mod gearkassen.
Den studs kan ret nemt knække og så lukker den oliedampe fra ventildækslet ud i motorrummet og så kan du lugte når du kører langsomt og der ikke kommer ret meget fartvind gennem motorrummet.
Se lige om den studs er intakt - den sidder sådan lidt gemt under ladeluftrøret.
Derudover har jeg før set at 1,2'erens vandpumpe bliver utæt på undersiden. På nogle af dem kan man se det er kommet på remskiven og er blevet slynget rundt i motorrummet. Det tører ind på varme dele, men efterlader lyse pletter på vandslanger og hvad det ellers rammer ...
Jeg undrer mig over hvad din mekaniker vil undersøge der kan koste 8000 kr. med mindre har tænkt sig at prøve med udskiftning af f.eks. en pumpe?? Det lyder lidt voldsomt, men nu har du selvfølgelig ikke uddybet nærmere hvad han har foreslået.
... others impressions!
Choose your own style!
Super, tak. Det Checker jeg lige op på
Det er skønt med så gode svar
Vi har fået løst problenet og det var præcis som Jettadriver troede. Flot klaret
Vi forklarede Skoda, hvad du havde foreslået, og den samlede regning blev meget lavere end vi havde forventet.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
- Jettadriver
Det var så lidt - Og godt du fik problemet løst.
Tak fordi du meldte tilbage her, det kan måske hjælpe andre med samme problem en anden gang, hvis de bruger søgefunktionen.
- langmack
- Tilmeldt: 29. jan 2016, 10:19
- Been thanked: 13 times
Jeg genopliver tråden - har præcis samme symptomer, dog Audi A6 2015 1.8 tfsi.
Har fået skiftet vandkøler pga lækage.
Symptomer er 100% som OP beskriver.
Den smider ikke kølervæske nu - Mekaniker mener det er spildt kølervæske, men selvom de har renset bundplade osv, så lugter bilen efter tomgang. Efter endt kørsel lugter det også ved grill i den side hvor vandkøler er.
Har kørt 400-500km siden skift af køler.
Findes der også sådan en ventil på Audi 1.8 tfsi?
2015 Audi A6 Avant 1.8 TFSI S-tronic
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Hvis der har været sprøjtet kølervæske ud over dele der bliver varme, så kan det lugte længe efter utætheden er fixet.
Prøv at spule det hele grundigt omkring køleren med en vandslange.
- langmack
Tak for input.
Mekanikeren har haft bundpladen af og skyllet den af efterfølgende, men synes lugten kommer ret centraliseret omkring selve kølervæskebeholderen.
Er lidt nervøs for en it mand med vandslange i et motorrum - er det noget jeg skal være særligt OBS på?
