Passat cc 1.8 tsi Føler for manifoldspjældstilling række 1
- Tilmeldt: 17. okt 2015, 16:44
Har fået ulæst denne fejl 008313 på en tester.. (Føler for manifoldspjældstilling) bilen går en smule ujævnt i tomgang. Nogle ideer til hvad det kan være.. ?
- 20151025_161414.jpg (192.4 KiB) Vist 1244 gange
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Passat cc 1.8 tsi Føler for manifoldspjældstilling række
Formentlig defekt komponent som den selv nævner. Er blevet skiftet på min. Det er sensor for spjæld stilling i indsugningsmanifold.
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Det er nok snarere spjældet ide i indsugningsmanifolden der sidder i klemme, eller vakuumdåsen/aktiveringen til spjældet der ikke virker rigtig.
... others impressions!
Choose your own style!
Det kan lige så godt være sensor. Min målte 20-80% og kunne altså ikke stå helt i yderstillinger. Jeg forventede også at det var tilsodning der var årsagen men viste sig at være sensor.
I vcds kan man prøve at aktuere den og se hvordan værdierne ser ud.
Okay tak.. kan man godt bare skifte sensoren? Synes ikke jeg kan finde den nogle steder.. er den sensor der er på billedet her ..
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/588046_x800.jpg
Ikke skifte alene på min antagelse!djdennis skrev:Okay tak.. kan man godt bare skifte sensoren? Synes ikke jeg kan finde den nogle steder.. er den sensor der er på billedet her ..
Tjek den med VCDS. I aktuering kan man i tomgang åbne og lukke. Tjek hvordan VCDS beder om 0 og 100% og se i værdierne hvad den reelt måler. Det kan give en indikation på om det er sensoren der er defekt.
Men hvis man skal gå rigtig metodisk til værks skal manifolden af og kontrolleres for tilsodning og fungerende aktuator.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg har skiftet en del manifolder med den fejl.
Der skal ny komplet til.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Sorens2 skrev:Jeg har skiftet en del manifolder med den fejl.
ØV ØV hvad koster sådan en Manifold..
Nej self ikke. Men du mener godt at man kan få sensoren som en løsdel?Anders D skrev:Ikke skifte alene på min antagelse!djdennis skrev:Okay tak.. kan man godt bare skifte sensoren? Synes ikke jeg kan finde den nogle steder.. er den sensor der er på billedet her ..
Min mekaniker skaffede sensoren løst og skiftede den. Manifolden blev renset nu den var afmonteret.
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
Sensoren kan købes løst, men er små pebret. Husker det som 4-500,- og manifold skal afmonteres/løsnes for den kan skiftes alligevel. Og hele manifold med sensor osv er omkring 2000,- så jeg ville skifte det hele når man alligevel skal have deg af.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Tilmeldt: 26. dec 2016, 09:04
Hej, nogen der kan give et link til hvor manifolden kan bestilles henne?
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
