Hejsa,
Kølevandstemperaturen på min golf 4 1.9 tdi er faldet en lille smule på det sidste. Den plejer at være 90 grader konstant, men nu ligger den på 80 grader på motorvej og 10 grader lavere ved bykørsel. Har sådan en alm. Termostat ventil til regulering af temp. Jeg tænker at fejlen ligger der.
Andre forslag?
Faldende kølevandstemperatur
- Tilmeldt: 15. sep 2015, 13:42
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Re: Faldende kølevandstemperatur
Det lyder som en defekt termostat.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
- Been thanked: 94 times
Kan det ikke også være tilskudsvarmeren?
Tænker det kunne være den når by er lavere end motorvej?
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
golf 4 har ingen tilskudsvarmer standard...
nu er det ikke bare fordi det er blevet koldere om morgenen at temp er faldet?
Iøvrigt gør min egen tdi det samme i denne tid,indtil den har kørt lidt stærkt på motorvejen...ligger på de 80 og efter et godt stykke tidpå de 90...
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Tak for svar. Det ligger normalt på 90 grader spot on hele året, så jeg tænker også termostaten.
Det er termostat der ikke kan lukke, dem har jeg skiftet mange af da jeg var hos Volvo.
Senest rettet af eriksn 1. nov 2015, 14:45, rettet i alt 1 gang.
- egstrom
- Tilmeldt: 4. dec 2011, 16:32
Vw viser 90gr fra ca 75-95gr (normalt område) så med en måler på 80 er den rigtige temp meget lav. Jeg vil også sige thermostat
Bingo. Det var den, og den var faktisk til at let at skifte på min ajm motor.
