Min bil vil ikke starte efter at have været gået ud.
Når nøglen drejes kører starteren rundt og motoren er på vej i gang, men den starter ikke op.
Den gik ud på vej hjem fra vaskehallen i dag hvor efter jeg hurtigt prøvede at starte den igen, uden held.
Dernæst var der en lille bakke så lige prøve at få den skubbet igang, uden held.
Så prøvede vi startkabler, uden held.
Og startspray er også afprøvet uden held.
Bilen har intet fejlet før og har lige fået service med olie, filtre, tændrør m.m. for 1000km siden.
Nogen der har nogen bud på hvad der kan være sket og hvordan jeg får liv i den igen?
Audi a3 8l 1,8t vil ikke starte
- Tilmeldt: 15. mar 2014, 17:41
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Audi a3 8l 1,8t vil ikke starte
Kører sådan en A3 med bundplade? Tænker at der måske er gået fugt i krumptapsensoren. Det er den vigtigste sensor på motoren.
Men få den evt. fragtet til en mekaniker. Man kan nemt købe sig fattig i dele man skifter, men som ikke løser problemet.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Du kan prøve at afmontere plastik afdækning på motor og få en til at tørne motor, helst når det er mørkt, så vil du måske kunne se hvis der bliver trukket gnister til stel rundt omkring tændkabler osv. Det er jo fristende at tro på et fugt problem når hvis du lige har været igennem en vaskehal, og så er det jo også billigt hvis det kan løses med føntørre og efterfølgende antifugt behandling.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Den røg på værksted med fejeblad og nu er den blevet tjekket.. Det var en 20a sikring til styre enheden så den ikke fik strøm ) Heldigvis en nem omgang!
