God formiddag derude..
Jeg er den lykkelige ejer af en super lækker Audi a6 2.0 TFSI fra 06.
Bilen kører ubeklageligt, og olie forbruget er også ganske fornuftigt ( Bruger ikke specielt meget, iforhold til mange andre, heldigvis)
Det eneste problem jeg er stødt på, er at når bilen startes op ( Kold / Varm ) Klævrer den en smule, kun i 2-3 sekunder.
Sommetider gør den det tit, og andre gange kan der gå 5 gangen imellem det kommer igen.
Nogen der har en ide om hvad det kunne være?
Ved at den model jeg har, er født med tandrem, men er der andre kæder der evt kan klævrer?
Skal have lavet service nu her, og skal selvfølgelig have skiftet olie filter.
Hvilken olie ville i fylde på sådan en sag, og skulle man købe noget rens med til motoren, for at være god ved den?
På forhånd tak
Bo Jensen.
Larm ved opstart Audi a6
- Tilmeldt: 14. jun 2012, 10:12
- Been thanked: 10 times
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Re: Larm ved opstart Audi a6
Det er ikke bare ventilerne der "tikker"?
Lasse P
Lasse P
Det er det som jeg ikke ved?
Bare lidt irriterende at hører på.
Audi E-tron 50 S-line
Bmw e36 325 Cabrio mtech
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
du er ikke den eneste med denne lyd.
http://audiclub.dk/forum/viewtopic.php?f=165&t=36530
jeg tror også at det er ventilstøj,prøv at læs din instruktionsbog der er det måske nævnt at det er normalt.
Mojo : har godt nok læst det emne.
Ville bare gerne at det kunne fjernes, men det kan det nu nok ikke så.
- norn
- Been thanked: 171 times
Tandremmen trækker fra krumtap til den første knastaksel
Bag på topstykket er der en kæde som trækker imellem de to knastaksler
Det er helt normalt at kæden , kædestrammer og knastforstiller skal skiftes pga. Støj ved opstart
Benzinpumpen blir også drevet derhenne , der sidder en ventilløfter til benzinpumpen den blir også slidt og skal skiftes i samme omgang , der er mange eksempler på at der er kørt for længe med defekt løfter til pumpen , så er knastakslen ødelagt
Motoren er den samme som i golf5 GTI og seat altea FR
Prøv at søg lidt på det på nettet der er læsevis af læsestof og billeder af det
