Kære alle.
Tandrem skal skiftes og jeg ved godt man kan få et værksted til det. Men jeg vil prøve selv. Har købt en tang T10020 til den semiautomatiske strammer. Det ser ud til at være lige til. Jeg har stort set lavet alt andet på øsen. Så jeg kan godt skrue.
Spørgsmålet er: Ved skiftet skal man bruge et bærebeslag og fastgøre motoren således motoren "svæver" i højre side (set fra bilens køreretning). Et smart instrument er MP 9-200 er beregnet til at holde den side af motoren oppe, men har hørt at du lige så godt kan lægge en dunkraft under motoren og på den måde støtte motoren og hurtigt skille det ad og samle det igen efter skift af rem.
Er der nogen der har erfaringer med dette..?
Mange hilsner og go weekend.
Peter
Tandremsskift på en skoda octavia MK1 1,6 Benzin AVU
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Tandremsskift på en skoda octavia MK1 1,6 Benzin AVU
du kan sagtens bruge en dunkraft under. Husk evt. noget gummi eller træ så den ikke ligger lige mod bundkar.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Blackfinger
- Been thanked: 394 times
Det er altså en donkraft han skal bruge. En dunkraft er alt for blød
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Husk at tørne motor så den står på "mærkerne"inden du tar det højre motorophæng, så er den ikke så ustabil som når den hviler på donkraft.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
den laver da ikke mærker i bundkarDet er altså en donkraft han skal bruge. En dunkraft er alt for blød
Leon ST 2,0TDI 2018
- Tilmeldt: 11. feb 2011, 14:06
Perfekt. Tusind tak alle sammen.
Jeg springer ud idet. Hvis nogen har brug for at låne den specielle tang eller låse dimser til knast og rem mm. er I velkommen til at kontakte mig på 28100073. Mange hilsner peter
