Golf 4 Hjælp Til Lambesonde Bænk1 Sensor 2 :/
- Tilmeldt: 14. dec 2014, 14:19
Hej derude håber i kan hjælpe min golf 4 2.0 fra 01 lyser i motor lampen jeg har fået en tester på den hvor efter jeg har skiftet lambesonden efter katten og slettet fejlen men den kommer igen når bilen har stået stille lidt nogle der har nogle ider eller kan hjælpe har nogle koder jeg lige kan smide ind
Re: Golf 4 Hjælp Til Lambesonde Bænk1 Sensor 2 :/
V
- J
- image.jpg (134.66 KiB) Vist 260 gange
V
- H
- image.jpg (106.44 KiB) Vist 258 gange
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Har haft en bekendt med samme 16684 fejl,der blev skiftet tændspole(r)
Senest rettet af alex b jeppesen 8. nov 2015, 18:19, rettet i alt 1 gang.
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Det kunne godt se ud til at dit tændingsmodul er er defekt. Det består af to tændspoler og noget elektronik.
Den ene spole giver gnist til cylinder 1+4 og den anden til 2+3.
Helt sikkert kan jeg ikke sige det, men det tyder på det.
Altså jeg har skiftet dyse så de der cylinder 1 halløj osv er der ikke mere det lampesonde der fejl på
Hvis det havde noget med lambdasonden at gøre så ville det nok ikke være kun på to cylindre.
Tændingsmodulet ser ud som dette: http://www.ebay.de/itm/Zuendspule-BERU- ... 3641.l6368
- alex b jeppesen
Måske en ide at lægge en ny fejludlæsning op,hvor de gamle fejl ikke fremgår?
- alex b jeppesen
Er lambdasonden original eller ?
Ved af erfaring at det også tit er et problem...
Hvordan er ledningerne til føleren,kan de være koroderet og med høj modstand til følge...
Senest rettet af alex b jeppesen 8. nov 2015, 19:41, rettet i alt 1 gang.
- alex b jeppesen
Altså en original bosch,sikker på den ikke er fejlbehæftet selvom den er ny......
Ku godt være jeg skulle prøve at høre om en ny men de fejl koder tyder det ikke på det er den sonde der
Ku jeg evt måle i stikkene om der var noget galt der og ved du hvor i stikkene ?
- alex b jeppesen
Du kan udmåle den i stikket med et fluke eller tilsvarende,jeg har dog ikke erfaring i det og ved heller ikke lige hvilke ben....jeg er temmelig sikker på den skal svinge...
Det må blackfinger vide!
- Geografisk sted: Slagelse
prøv lige at smide en CO måler i røven af den når den er driftvarm... og så hold øje med den...! hvis den holder forureningskravene så er det sonden der er stået af... hvis ikke den overholder dem er det din kat der er stået af...! kan godt båle lampdaen af hvis det er den gamle software der ligger i motorstyringen..! så er opvarmningstiden nemlig for lang til lampda..!
Jeg ku godt tænke mig og måle i de stik der men ved du hvordan og hvorledes ?
- alex b jeppesen
Det du søger
viewtopic.php?f=72&t=26008
