Jeg vil rense gasspjældet på Passaten.
Den melder en fejl på spjældet og jeg tænker, at jeg vil prøve en rens før udskiftning.
Brugsanvisningen på BellAdd 4, siger rens af stoppet driftsvarm motor direkte i gasspjældet med en børste.
Den er ok med mig!
Derefter anbefales at resten af sprayen sprøjtes direkte i gasspjældet under tomgang. Hvad siger motoren til at få den spray direkte i indsugningen under tomgang?
Jeg synes også, at det er mærkeligt, at jeg skal afmontere indsugning efter turboen, men turboen kører vel ikke når det sker ved tomgang?
Jeg er godt nok spændt på om det har en effekt!
Har egentlig mest lyst til at afmontere gasspjældet og rense, men er blevet frarådet dette.
Rens af gasspjæld - motorlampe lyser stadig?
- Tilmeldt: 12. jan 2014, 21:09
- Geografisk sted: Vordingborg
Senest rettet af 2meter 5. dec 2015, 23:18, rettet i alt 1 gang.
2008 VW Passat Variant 1.8 TSI - 3C5 - B6 - BZB
- Been thanked: 125 times
Re: Rens af gasspjæld
Hvorfor ikke afmonterer det og gøre det ordentelig. Der findes stort set ikke mekaniker på "Dåse" der virker !!
VCDS mm
VCDS mm
Ja, det blev til afmontering og grundig rens.
Gasspjældet var ikke voldsomt beskidt. Efter min vurdering i hvert fald ikke nok til at nedsætte bevægelighed.
Nu er det dog HELT rent, men motorlampen er ikke slukket. Jeg har fået udlæst fejl på gasspjældet hos en kammerat to gange.
Skal jeg forbi en VCDS igen for at slukke lampen eller kan jeg regne med, at rens ikke har virket?
Jeg mener, at VW plejer at slukke lampen af sig selv. Har dog kun kørt 15 - 20 km siden rens.
Det kan selvfølgelig være at fejlen ligger i spjældmotor, elektronik eller ledninger.
Nogler erfaringer eller kan jeg indstille mig på at bestille et nyt gasspjæld.
PS. Bilen kører og trækker super, men skal til syn d. 15. dec - hvad siger de til lyset i motorlampen?
- Been thanked: 94 times
Re: Rens af gasspjæld - motorlampe lyser stadig?
Du får den ikke synet hvis motorlampen lyser, det er sikkert.
Hvad er fejlen?
Det er sikker noget elektronik inde i spjældet der er gået.
Jeg skiftede mit for nogle år siden.
Mener det var noget elektronisk.
Venlig hilsen Bo
Hvad er fejlen?
Venlig hilsen Bo
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvis du har udlæst fejl to gange, så kig lige på de fejl. Der plejer at stå om det er noget mekanisk eller elektronisk.
Motorlampen gør at du dumper synet.
