Ingen lyd efter nyt topstykke?
- Tilmeldt: 8. nov 2014, 15:22
Hej folkens har her i weekenden skiftet topstykke på min Seat Leon 2,0 TDI 170 pd, efter den er blevet samlet og jeg har været ude at rulle i den lyder den slet ikke af noget længere... Det skal siges der er ren rør med en mellempotte lige efter forrøret. Med den gamle top lød den virkelig sprød larmede godt når den fik noget ar leve af, men gør den ikke rigtigt længere? Dog går den en del blidere i motoren altså den lyder noget sundere.
Hvad kan grunden til der ingen lyd er i den længere?
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: Ingen lyd efter nyt topstykke?
Aner ikke hvorfor der ikke er lyd i den mere. Måske har du glemt at tænde radioen
Men det skal du da kun være glad for, så går den jo som den skal, der er jo heller ikke noget ved en bil der larmer, det er da ikke noget plus.
Måske har der været defekt pakning et eller andet sted, som nu er tæt.
- Tilmeldt: 28. nov 2015, 14:03
Der er jo nogen briantyper der mener at larm fra en bil med sports udstødning og KN filter lyder sprødt, selvom det ikke lyder i nærheden af en rigtig sportsbil med 200+ og bilen stadig ikke kan trække skindet af en halv kop kakao. Men larme kan de.
2015 Polo 1.2 (90hk) TSI Comfortline
- Tilmeldt: 29. aug 2015, 00:10
Det er jo ikke fordi den er monteret med en "sportspotte" som får enhver bil til at larme uanset om det er en 1.6 liter..
Dette er ren rør, hvilket vil sige at det er "motorens egen lyd" og ved netop at denne laver 250hk, så det er ikke fordi den ikke lever op til den lyd den lavede
Og det handler heller ikke om larmen, men den gode lyd som er forsvundet
Det var jo heller ikke et spørgsmål om hvorvidt i synes om biler der larmer eller ej
- Greden
- Geografisk sted: Silkeborg
det kan være en så simple ting som en anden revison af topstykket hvor der er ændret på udstødningsporten på det nye topstykke.
- Tilmeldt: 3. jul 2010, 19:40
- Geografisk sted: 4300
- Been thanked: 8 times
Har også lige fået skiftet topstykke på min Passat, bare 140 HK, PD fra 06, 334.000 km. Remap til 172 hk og egr-off.
Anden lyd og bedre flow. Dvs. ketchupeffekten ved de små 2000 omdr. er mere udvisket.
Bilen kører Statoil Miles Plus og det duer godt nok , prøv det.
/Claus
/Claus
/Claus
(Skoda Octavia, 1,4 TSI 150 HK, Kombi, 2016)
" larm " er der ikke noget af og var de rsådan set heller ikke den lyder bare ikke nær så godt når den får noget føde, som den gjorde før.
Undrede mig bare over hvorfor dælen der er forskel?
Ja det har jeg selvfølgelig ikke tjekket... Er det en nødvendighed at få den rullet ind igen, hvis det er anderledes på DR nye, det skal siges at møllen lyder helt anderledes efter den har fået ny top? Man kan virkelig høre den spooler nu
Greden skrev:det kan være en så simple ting som en anden revison af topstykket hvor der er ændret på udstødningsporten på det nye topstykke.
csl skrev:Har også lige fået skiftet topstykke på min Passat, bare 140 HK, PD fra 06, 334.000 km. Remap til 172 hk og egr-off.
/Claus
Det er såmænd ikke færdig der ikke er riv i den, tvivler på den kommer til at brøle mere med andet fuel
Dette maskineri lyder nu ikke i nærheden af noget du forestiller dig. Og tror ikke den vil tøve et sekund med at trække skindet af en halv kop kakaowooksiiiiiii skrev:Der er jo nogen briantyper der mener at larm fra en bil med sports udstødning og KN filter lyder sprødt, selvom det ikke lyder i nærheden af en rigtig sportsbil med 200+ og bilen stadig ikke kan trække skindet af en halv kop kakao. Men larme kan de.
- Tilmeldt: 14. maj 2015, 14:38
- Been thanked: 6 times
2.0 TDI der lyder "virkelig sprød"? Aaaargh...
Leon Cupra 1P stage 1, 2008 - solgt
A3 1.8 TFSI stage 2, 2010 - solgt
Leon Cupra 1P, Precision 5558 & 4x4
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det meste af tiden lyder det elendigt men ved fuld cacao kan det komme til at lyde nogenlunde.Nikkelsen skrev:2.0 TDI der lyder "virkelig sprød"? Aaaargh...
Jeg tror du skal se på timing af knasten. Nok der du har lavet en forskel.
Alt andet gir ikke mening.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Du har ret i det lyder skidt når ikke den får æde men har nu aldrig hørt en diesel lyde som denne, lyder/lød virkelig sprød! Det er vel kun det ene knastakslen der kan stilles? Eller i hvert falde måles på vcds? Hjulene står jo for mærkerne?Sorens2 skrev:Det meste af tiden lyder det elendigt men ved fuld cacao kan det komme til at lyde nogenlunde.Nikkelsen skrev:2.0 TDI der lyder "virkelig sprød"? Aaaargh...
- Sorens2
Begge knaster kan stå forkert.
Og du kan kun måle indsug med VCDS.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hmm hvordan får jeg den anden indstillet? Første gang jeg roder med topstykker?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
https://www.youtube.com/watch?v=auzPlVRtEK8
Man skal bare over 6K Rpm... så lyder en VAG 1,9 TDI ganske gal
Her er vi omkring 8K Rpm...
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Det lyder til at den går ret friskRittersport skrev:https://www.youtube.com/watch?v=auzPlVRtEK8
- Nic
- Tilmeldt: 17. sep 2008, 09:15
- Geografisk sted: Nyk F
kræver lidt dieselstart på dåse for at få liv i den. men den trækker nu godt nok
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Så bliver det lidt sjovere at slå græsRittersport skrev:https://www.youtube.com/watch?v=auzPlVRtEK8
"Hvor blev min signatur af?"
Hvordan får jeg indstillet den anden knastaksel når der ikke sidder nogen føler på den?
- madsobh
- Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Re: Sv: Ingen lyd efter nyt topstykke?
Man gør vel som man altid har gjort.... man sætter den på mærkerne ved montering af tandremmenHarde skrev:Hvordan får jeg indstillet den anden knastaksel når der ikke sidder nogen føler på den?
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
Den står jo på mærkerne? Men selvom de gjorde det stod den anden stadig i -5
http://youtu.be/NXhnKXXHUBM Der er også nogle flere videoer på min youtube side
- HCS
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:54
Hvorfor blev topstykket skiftet?
Er det nye topstykke samme type som det gamle?
Hvordan kører bilen med det nye topstykke?
Er den blevet hurtigere/langsommere/det samme?
Du kan overveje at få den målt på rullefelt.
Det er skiftet pga revner i toppen. Brugte meget vand. Den trækker som den plejer og køre skide godt, det var originalt topstykke der sad der på, der nye er et amc topstykke er ikke klar over forskellenHCS skrev:Hvorfor blev topstykket skiftet?
