Hej.
Jeg skal til at skifte pakninger på mine pumpedyser.
Til det skal jeg bruge nye bolte. En til hver dyse, men hvor mange skal jeg bruge til knastakslen? Har fundet ud af det er strækbolte, som skal skiftes, men hvor mange sidder der i alt?
Motoren er en 1,9 tdi 101 hk pd, motorkode axr
Hvor mange bolte til knastaksel?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Hvor mange bolte til knastaksel?
Og næsten hvad mere vigtigt er, SKAL de så pilles ud for at få dyserne ud?
Har nemlig fundet disse ( http://www.ebay.co.uk/itm/VW-AUDI-SEAT- ... SwEetV8D1I )
Men inden jeg trykker bestil, vil jeg gerne være sikker på at de skal skiftes
- Been thanked: 125 times
- 13.pdf
- (211.13 KiB) Downloadet 57 gange
Senest rettet af HHKP 8. dec 2015, 12:30, rettet i alt 1 gang.
VCDS mm
VCDS mm
Kæft det var guld værd!!HHKP skrev:
Tak
Har dog ikke noget at bruge den med routeren til
ups
- 12.pdf
- (80.75 KiB) Downloadet 23 gange
VCDS mm
VCDS mm
Det er helt fantastisk, tusind tak. Har også fået bestilt boltene, så nu håber jeg at de når at komme inden weekenden.
Og så håber jeg at de o-ringe der sidder på nu er fuldstændigt smadrede, så jeg er sikker på der har været et problem der.
Nu har jeg snart skiftet alt der har med brændstof at gøre, på nær dyser, og nu vil jeg gerne have den til at stoppe med at blande diesel i smøreolien og olie i dieslen, så den ryger af helved til.
Den kører dog overraskende godt
- norn
- Been thanked: 171 times
Du skal bruge 4 bolte til dyserne
Også skal du bruge 8 bolte til vippetøjet
Knastakslen sidder med 10 bolte men dem skal du ikke ha ud så dem skal du ikke bruge nogen af
Dyserne spændes 8nm + 270grader
Vippetøjet spændes 20nm + 90grader
norn skrev:Du skal bruge 4 bolte til dyserne
Det var da noget pis, nu det er boltene til knasten jeg har fået bestilt. Hvis man piller boltene til knast overfaldene af, følger vippearmene så ikke med?
Eller er det bare at bide i det sure æble, og så bestille nogle andre bolte?
