Side 1 af 1
En eller anden ventil..?? Nyt Billede..!!
: 8. feb 2009, 16:07
af vipersnake
Hvad er dette for en ventil og hvad er den til.. havde den mærkelige oplevelse idag at bilen ikke ville trække. det var som om den ikke fik luft eller diesel nok.. da jeg så pillede lidt ved denne ventil, så virkede det igen... men det er jo nok en stakket frist..
Re: En eller anden ventil..??
: 8. feb 2009, 20:19
af vipersnake
Slet ingen gode bud..???
: 9. feb 2009, 19:09
af vipersnake
Jeg fandt et bedre billede. Den ventil jeg snakker om sidder inde i den røde cirkel og der går en slange til den og en fra den, som går om til en stang der trækker noget inde i den blå firkant.. Hvad er den røde ventil og den blå..??
Re: En eller anden ventil..?? Nyt Billede..!!
: 9. feb 2009, 19:48
af Claus-vr6
Tror det er egr ventilen.
: 9. feb 2009, 19:57
af vipersnake
ok.. hvilken en af dem..??
: 9. feb 2009, 20:44
af Claus-vr6
Den med den røde om, er ventilen der styrer egr.
: 10. feb 2009, 06:50
af vipersnake
ok. ved du hvad den ventil hedder helt nøjagtigt..?? Tror nemlig ikke at den er helt stabil mere, så skal have fat i en ny.
: 10. feb 2009, 11:46
af Uffe
Den blå er EGR den røde er turbo aktuatoren ikke?
: 10. feb 2009, 13:43
af vipersnake
Turbo aktuatoren..?? Lyde rigtigt.. Det var ihvertfald ikke meget træk i den her den anden dag og da jeg pillede lidt ved den, så kom den pludseligt igen.. Måske man skulle bestille sådan en fætter. Den kan da ikke koste en formue.
: 11. feb 2009, 17:18
af BrænderBrian
Hvis der sidder en vakuumdåse på bagsiden af den ventil med den BLÅ cirkel om, så er det EGR ventilen, hvis ikk så er det en spjæld som lukker i, når motoren standses, for en blidere motorstop...
Men det er muligvis din akuator som sidder lidt fast, men det er lidt svært og se, om det er den som du har pillet ved, på billedet...
: 11. feb 2009, 21:28
af Uffe
BrænderBrian skrev:Hvis der sidder en vakuumdåse på bagsiden af den ventil med den BLÅ cirkel om, så er det EGR ventilen, hvis ikk så er det en spjæld som lukker i, når motoren standses, for en blidere motorstop...
Er du sikker? Pinden den trækker i/skubber til går lodret ned, og det er i retning af turbo'en (tja på min PD er det da).
