Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
- Tilmeldt: 22. dec 2015, 06:51
- Geografisk sted: Østjylland
Har lige lavet min Golf 6 TDI årg 2009 med CR motor med fejl P2015 som lagres når motor V157 for flapper i indsugning kommer uden for reference spændinger
Denne fejl lagres når motor spænding kommer under 0,38 volt på måleblok 121 felt 4 i VCDS, ved montage af ny manifold som VW forskriver skal værdien være 0,76 volt, dette er visning for motor i bundstilling, med åbne spjæld
Jeg har gjort følgende
Afmontering af V157 motor, skåret M4 gevind i motor som vist på billede, det var nødvendigt at lave en borskabelon i et stykke karrosseri plade som blev holdt ind over stedet hvor boringen i alu på motor var ønsket for at styre boret gennem alu på huset
Montage af M4 bolt med kontra møtrik, bolt justeres ind til måleblok 121 viser 0,76 volt på felt 4, lås kontra møtrik
Monter motor og slet fejl, kør evt. test af motor
Denne fejl lagres når stoppet på aksel for flaps bliver slidt/ødelagt med tiden, den beskrevne metode betyder du sparer en ny indsugning og du skal ikke have åbnet op for dit brændstof system
- V157 motor med M4 boring for nyt stop
- IMG_1095[1].JPG (118.76 KiB) Vist 8208 gange
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Re: Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
Det er da ret godt fundet på, hvilken motor handler det om en 1,6 eller 2,0 tdi cr ?
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Mening var jeg ville lave et beslag der lignede Deres, men da jeg fik motor af gik jeg efter den nemme løsning med bolt
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
God vidensdeling.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:45
- Geografisk sted: Viborg
- Been thanked: 7 times
Læg den ind under guider?;)
Mvh Jan
2018 Skoda Kodiaq 1.4 TSI DSG
- Tilmeldt: 9. aug 2008, 09:27
- Geografisk sted: Odense
Jeg har fejlen P2015 og måler 0.308 volt i felt 121.
Genialt fix!
Det vil jeg lave en af dagene...
Hvor meget skal jeg regne med, at armen skal "løftes" eller sagt på en anden måde, hvor "langt" skal skruen stikke op inden armen rammer den?
På billede ligner det den skal have 5-6mm?
Genialt fix!
Audi A3 2009 Ambient 2.0 TDI
Jeg har nu fixet motor med en skrue. Den skulle godt op for at ramme de 0.38V +
Fejlkode er væk og motor åbner / lukker fint i output test
Problemet er så bare, at når motor skal lukke, dvs når den trækker armen frem, så rammer den "max" og står og kører frem og tilbage!
Er der nogen måde man kan justere sig ud af det med VCDS?
Du skal justere måleblok 121 til 0,76 volt med tænding på
Når motor startes går armen helt frem og står og regulere frem og tilbage det er normalt
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
Jeg takker også. Min passat lavede også p2015 fejlen. Til info kan jeg oplyse at skruen skal skrues 1cm ud mod armen. Før den rammer 0.760v
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
- Tilmeldt: 7. sep 2016, 15:30
Re: Fix Fejl P2015 Uden Skift Af Indsugningsmanifold
Min søns audi har denne fejlkode. Er der en her i tråden der ville kunne udføre dette fix på den? Det skal være i jylland ☺
mvh tms
mvh tms
- Tilmeldt: 2. mar 2017, 14:48
hej. Jeg har til salg repair bracket for fejl p2015, du kan få det for 400kr.tms skrev:min søns audi har denne fejlkode. Er der en her i tråden der ville kunne udføre dette fix på den? Det skal være i jylland ☺
mvh tms
- P2015.jpg (92.13 KiB) Vist 7085 gange
- p2015 fejl.jpg (97.64 KiB) Vist 7085 gange
- Tilmeldt: 26. dec 2016, 09:04
Har fået samme fejl på en 1.8 TSI. Kan danne trick bruges eller er det en ny manifold?
Der er en her som sælger vejledning til at rette denne fejl p2015
http://www.ebay.de/itm/332173079946?ssP ... 1555.l2649
Tror du har ret efter at have sat mig lidt mere i det.johannes skrev:Tror ikke den passer til benzin
det kunne være sjov at vide hvad din værdi var på måleblok 121 når der kun er tænding på bil???
- Ozona
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Jeg bringer lige dette emne op igen.
Jeg lider af samme problem, som beskrevet her, og skal til syn inden 20 feb.
Jeg har købt Denne her til montering som emnet beskriver.
Desværre sidder skruerne "ind mod motoren" på en passat 3C og det er derfor ikke bare lige at skifte, uden at skulle skille en del ad.
Er der nogen herinde der har udført denne operation på en 3C'er, eller kender nogle der har, og kunne have mod på at lave sådan en operation igen? Gerne nordsjælland/københavn, men er åben for hele sjælland.
PFT
PFT
- kws
Det er da nemt at lave på en passat 3C. Se mine billeder længere oppe.
- Ozona
Min er ikke monteret på samme måde, her sidder wiren "ind mod førerkabinen"
Havde diskoboy til at kigge på det, men han mente nok at skulle der skilles så meget ad, så skulle jeg nok have fat i en "rigtig" mekaniker
- kws
Wiren? Send lige et billede af din motor hvor den sidder
- Ozona
Sådan... Var på vejkws skrev:Wiren? Send lige et billede af din motor hvor den sidder
- kws
- Ozona
Ser da også ud som om han har skilt en hel del ad først?
Er lige i gang med at uploade en video, så du kan se hvordan det ser ud i min bil
- bil.png (1.01 MiB) Vist 5690 gange
- Ozona
- kws
Det virker underligt.
Det er samme motor som min egen passat. For mig ser det ud til at den har været pillet af før og evt. sat på forkert mht. skruerne.
Det ser ud til at der kun er den hårde vej og det er at skille nok ad til du kan komme til skruerne.
Jeg tænker du kan komme til dem, hvis du piller luftfilterkassen af. Den sidder med 2 stk torx skruer mener jeg. Derefter skal spændebåndes lige løsnes fra luftmassemåleren. og så kan du trække luftfilterkassen op. Den sidder fast i 2 gummi bøsninger. Så der skal bruges lidt magt til at få den løs.
Efter det tror jeg du kan komme til skruerne fra siden af.
