Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Fix fejl P2015 uden skift af indsugningsmanifold
Den ene er med alu og den anden er plastikmanifold og hvis det er plastik skal manifolden af for at montere rep stykket ellers kan man gøre som ham på videoen
https://www.youtube.com/watch?v=0ReNJWM0rOo
- Ozona
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
johannes skrev: ↑20. jan 2018, 00:47Den ene er med alu og den anden er plastikmanifold og hvis det er plastik skal manifolden af for at montere rep stykket ellers kan man gøre som ham på videoen
Tak for videoen, men det virker ikke som om man kan justere stykket der.
- Ozona
Jeg tror desværre ikke der er nogen anden vej, end at få pillet den manifold af , og få sat det reperationsstykke på.
Er der nogle der kunne have lyst til at lave det for mig?
- Ozona
Kom Frisk...Skulle der ikke være en mekaniker derude, der skulle have lyst til at tjene en skilling?
- Tilmeldt: 5. nov 2017, 17:07
Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + moms søgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre . Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster.
- Ozona
Benji skrev: ↑23. jan 2018, 11:26Havde det samme med min Leon, søgte ny manifold hos ftz 5800 + moms søgte på eBay og fandt den komplet med sensor og motor for 127 euro helt ny, men det gode ved det er, at du ser hvor meget slam der ligger på flapperne og indsugning, efter jeg rensede det hele så går min bil så roligt og respons er blevet bedre . Syntes ik det var så slemt, og jeg er ik mekaniker, det bare i gang med et par tandbørster.
Jeg kommer ikke til at stå og rode med det selv...Jeg har 5 tommelfingre når det kommer til bil
- Ozona
Er der nogle der ved hvilke part nr. man skal bruge når man skal ahve sådan en plastic manifold af, og på igen?
tænker pakning, Bolte m.m?
Kom frisk
Kom frisk
Benzin dyserne skal have nye pakninger,
- Ozona
Benzindyser? Når det er en diesel?Benji skrev:Benzin dyserne skal have nye pakninger,
Var lige hurtig der selvfølgelig omvendt
- Tilmeldt: 18. mar 2011, 16:51
Hejsa min Passat 3c fra 2010 er også lige kommet med den fejl, nogen der ved hvor jeg kan købe sådan en dims der eller er der nogen som har en tilsalg motor er en 2,0 TDI 170 hk
Passat highline 170 HK 2010 mit alles dsg,auto bagklap,frontass,sportsundervogn,chicago pakke, autohold,parkerings ass, osv osv
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=108&t=72156
- Tilmeldt: 22. dec 2015, 06:51
- Geografisk sted: Østjylland
Hej lav selv en løsning som vist tidligere i tråden og juster så til den rigtige værdi, stoppet du kan købe giver ikke nødvendigvis den rigtige stilling
Hej igen, ved du eller nogen her om man kan justere de der data med en Delphi tester
Nej desværre og ved ikke om det er muligt at finde den rigtige parameter med denne tester, hvor er du fra??
Vojens
ok så kommer du ikke lige forbi, ellers kunne vi ha sat mit vcds kabel på
