Konens passat 1.8t med aeb motor begyndte og blinke i motorlampen og komme med en advarselstone idag. Lampen slukker igen efter ca 20sek. Er der nogle "klassiske" fejl ved motoren som kan udløse dette?
Eller er det bare og starte fra en ende af med og kontrollere, sensorer, oliesi, pumpe osv?
Oliestanden er forresten ok!
På forhånd tak
1.8t blinker i olietryks lampen.
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Re: 1.8t blinker i olietryks lampen.
Kunne jo sagtens være tilstoppet oliesi,som jo er lidt af et klassisk problem,i så fald skal du snarligt udbedre det..
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- Been thanked: 35 times
klassiker, få det fixet før den brækker sig, LAD VÆRE AT KØRE I DEN FØR DET ER LØSTalex b jeppesen skrev:Kunne jo sagtens være tilstoppet oliesi,som jo er lidt af et klassisk problem,i så fald skal du snarligt udbedre det..
svan
- Tilmeldt: 11. jul 2014, 12:23
Har bestilt en oliepumpe, oliesi, kontakten til instrumentet og til at lave en olierens på den, så regner jeg med at slippe for problemet når jeg er færdig engang i aften
- Lyn274
Jeg ved ikke om det kun er på de lidt nyere modeller, men der er visse modeller der køre med en dårlig olie pumpe.
Jeg skulle en gang fejlsøge på en bil hvor ejeren sagde at olie lampen havde blinket, så var han stoppet for at kontrollere olie, der var masser på, så kørte han videre, så blinkede den igen og så gik den ud. Jeg kan ikke fortælle hvordan det er sket, om det var pumpen eller hva men da jeg fik bilen ud på værkstedet tog det ikke lang tid at konstatere at plejlstangen i cylinder 2 (eller 3) var knækket. og vi snakker en standart motor kørt 270.000km. Det var i øvrigt en Skoda SuperB 2002
Så har den fået ny pumpe, si, oliefilter, olie og en oliekur.. Der er ikke mere ballade nu! Dejligt dejligt
- Tilmeldt: 14. dec 2015, 10:23
Det var da godt at I er kørende igenNelsson skrev:Så har den fået ny pumpe, si, oliefilter, olie og en oliekur.. Der er ikke mere ballade nu! Dejligt dejligt
Ret bøvlet med det bundkar. I alt fald på min A6 med samme motor.
Hvad var årsagen til problemet? Var der evt den der "slam-agtige" substans i bundkarret og i sien? Eller fejl på et eller andet?
Jamen sien var godt stoppet til også lignede det at man havde smidt en håndfuld jord ned i bundkaret :pLindstroem skrev:Det var da godt at I er kørende igenNelsson skrev:Så har den fået ny pumpe, si, oliefilter, olie og en oliekur.. Der er ikke mere ballade nu! Dejligt dejligt
- image.jpg (108.75 KiB) Vist 310 gange
Så fandt jeg ud af hvordan man lægger flere billeder ind
- image.jpg (203.57 KiB) Vist 305 gange
- image.jpg (183.92 KiB) Vist 305 gange
- image.jpg (156.9 KiB) Vist 305 gange
- image.jpg (108.75 KiB) Vist 305 gange
- image.jpg (115.58 KiB) Vist 305 gange
