Hvor sidder den
Bilen går dårligt og har følgende fejl.
Hallgiver. Golf 4. 1.8. 125hk
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
- image.jpeg (231.95 KiB) Vist 550 gange
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 17 times
Re: Hallgiver. Golf 4. 1.8. 125hk
Den sidder lige ved toppen af tandremsdækslet.
Min gik også dårligt da jeg købte den for nylig og havde samme fejl. Det var stikket der sandsynligvis ikke har været sat i siden den har fået skiftet tandrem
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- ApFolmer
Har haft både stik kontrolleret, samt hallgiver afmonteret
Ingen tegn på noget mistænkeligt
Stikket sad/sidder ok.
Hallgiveren ser bare temmelig simpel ud, kan den bare gå i stykker ?
***AP Car Care ***
- Been thanked: 125 times
ja, det kan også være ledningerne der er kortslutter. af med stikket og se efter fejl kode.
VCDS mm
VCDS mm
- ApFolmer
Kan motoren gå i tomgang, uden stikket på ?
Hvis det er ledningerne et sted, så er det da næsten en umulig opgave
***AP Car Care ***
- norn
- Been thanked: 171 times
Få nu bare skiftet den føler så kører den igen
Det er hele det runde dæksel du får
Og ja motoren kan godt køre uden
- ApFolmer
Den er bestilt
***AP Car Care ***
