Jeg er den "heldige" ejer af en Passat v6 4motion 2006, hvor jeg desværre har fået denne fejlkode på: P0016 og P0341.
Kæden skulle være skiftet for 17.000km siden, så kan ikke forstå, hvis det skulle være den.
Synes også det mærkes som om den "hopper" lidt når man sidder i bilen under tomgang.
Motorlampen og EPC lyser og går i nødprogram.
Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe med problemet
Vh Mads
Passat 3,2 v6 Highline motorfejl? P0016 P0341
- Tilmeldt: 21. okt 2011, 19:52
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Re: Passat 3,2 v6 Highline motorfejl? P0016 P0341
Problemet omkring de kæder ka være oliepumpen der laver alt for højt olietryk og dermed stiger trykket på kædestrammer som slides hurtigt.
Man må aldrig tror at bare fordi noget er nyt er det ok.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Det har du selvfølgelig ret i! Men vil det f.eks. sige at oliepumpen også skal skiftes og vil det evt. afhjælpe problemet?Sorens2 skrev:Problemet omkring de kæder ka være oliepumpen der laver alt for højt olietryk og dermed stiger trykket på kædestrammer som slides hurtigt.
- Sorens2
Det er svært at sige om det er problemet på din men forbered dig på at det kan være løsningen at det hele skal laves igen. Incl. pumpen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
- Been thanked: 35 times
mange værksteder skifter desværre ikke pumpen, da de ikke er opmærksomme på at det er den der er problemet, en simpel måling af trykket havde formentlig afsløret det, har hørt eksempler hvor det skal laves om efter 20-25.000 km, fordi man ikke har skiftet pumpen, kæderne dør ofte grundet det forhøjede tryk fra strammeren.Sorens2 skrev:Det er svært at sige om det er problemet på din men forbered dig på at det kan være løsningen at det hele skal laves igen. Incl. pumpen.
svan
Tak for hjælpen.svan skrev:mange værksteder skifter desværre ikke pumpen, da de ikke er opmærksomme på at det er den der er problemet, en simpel måling af trykket havde formentlig afsløret det, har hørt eksempler hvor det skal laves om efter 20-25.000 km, fordi man ikke har skiftet pumpen, kæderne dør ofte grundet det forhøjede tryk fra strammeren.Sorens2 skrev:Det er svært at sige om det er problemet på din men forbered dig på at det kan være løsningen at det hele skal laves igen. Incl. pumpen.
svan
Der er som sagt ikke noget at høre på bilen og den går jævnt i motor og gear, så det har vel ikke smadret toppen osv?
formentlig ikke hvis den kører som den skal, men få det checket inden det går galt.Altea_FR_TDI skrev:Tak for hjælpen.svan skrev:mange værksteder skifter desværre ikke pumpen, da de ikke er opmærksomme på at det er den der er problemet, en simpel måling af trykket havde formentlig afsløret det, har hørt eksempler hvor det skal laves om efter 20-25.000 km, fordi man ikke har skiftet pumpen, kæderne dør ofte grundet det forhøjede tryk fra strammeren.Sorens2 skrev:Det er svært at sige om det er problemet på din men forbered dig på at det kan være løsningen at det hele skal laves igen. Incl. pumpen.
svan
svan
- Geografisk sted: Skovlunde
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 78 times
Man kan tjekke med vcds om forstillerne på knasterne er justeret ud i maks,
A3 3,2 vr6
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Var det ikke en idé at få målt olietrykket ?
