Skift Af Tændrør Vw Up!.
- Tilmeldt: 9. jan 2016, 17:46
Hej vag folket.
Kan nogle af jer oplyse mig, om der skal benyttes special værktøj, for at skifte tændrør på en vw up!?
På forhånd tak.
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 28. mar 2016, 16:24
Re: Skift Af Tændrør Vw Up!.
Hej.
Jeg har lige prøvet at skifte tændrør på min up, men måtte stoppe da jeg ikke kunne få tændspolerne op.
Der sidder en skrue (bolt), som man kan skrue af. Så sidder tændspolen fast i noget gummipakning noget / fjedder, og den ville bare ikke op.
Så spørgsmålet er nu, skal der noget special værktøj til, eller er der et andet trix der skal til (skruetrækker ned langs siden?).
Så evt. Markhh ved noget, eller hvis der er andre?
mvh finn
mvh finn
- Ladegaard
- Tilmeldt: 29. apr 2010, 14:25
- Geografisk sted: Nordborg-Sønderborg
Hej ladegaard.
Tak for forsøget, men det er ikke sådan det ser ud på en up. Har set den selv.
Mærkeligt der ikke er nogen der har vist det på en up. Danmarks populæreste bil?
Mvh finn
Mvh finn
- Ladegaard
Det var en skam
Prøv at skrive til norn
Han roder meget vw jeg er sikker på han ved det
Jan
Jan
VW Golf 7 R Line
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
De sidder stramt som bare fanden de der tændspoler - og der findes et specialværktøj (Kan bare ikke huske nummeret...)
Dog kan de altså løftes lidt med en stor skruetrækker, under kanten mens man trækker op i dem - det plejer også at virke.
Inden gen-montering er der noget særligt silicone fedt de skal smøres med. Ellers er de endnu mere umulige at afmontere næste gang ...
... others impressions!
Choose your own style!
- jansom
- Has thanked: 2072 times
- Been thanked: 673 times
Bortset fra lidt bøvl med coveret der skal fjernes først så synes jeg egentligt det var nemt nok at skifte tændrør. Godt nok på en Citigo men det er jo samme motor.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Tændspole af= T10530
Tændrør af/på= 3122B
https://erwin.volkswagen.de/workshop/de ... t10530.jpg
https://erwin.volkswagen.de/workshop/de ... /3122b.jpg
Til jansom.
Når du skriver coveret, hvad mener du så? Er det luftfilter coveret? Det har jeg fået fjernet, det var let nok, når man lige fandt fidusen i det.
Og så kan man fjerne bolten der holder tændspolen, let nok.
Men herefter går det lidt i stå.
Det føles lidt som om det sidder i en gummipakning, som jeg bare ikke kan få op.
Og det var her jeg kunne bruge et trix til hvordan man får den med (hel) op.
Kan ikke engang lige se hvordan hvordan det stykke specialværktøj (t10530) som hestech har vist. Der jo ikke noget hul den kan stikkes ned i og trække spolen op med, som billedet antyder.
Mvh finn
Mvh finn
- jansom
Ja luftfilteret. Det er såmænd let nok når man lige finder fidusen som du siger.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
Re: Skift Af Tændrør VW Up!
Den originale ser sådan ud:
- WP_20160329_06_08_38_Pro.jpg (76.05 KiB) Vist 6509 gange
Senest rettet af erlingvj 29. mar 2016, 05:32, rettet i alt 1 gang.
Kina kopi:
http://m.alibaba.com/product/1817670366 ... 0.0.YklB9p
UK kopi:
http://www.ebay.co.uk/itm/LASER-TOOLS-6 ... 1800077235
UK kopi:
- wp_ss_20160329_0002.png (91.99 KiB) Vist 6496 gange
- jansom
Jeg er ret sikker på at jeg bare hev dem op. Brugte ikke noget værktøj såvidt jeg husker.FinnNord skrev:Men efter luftfilteret, hvordan pokker fik du så tændspolerne op?
OK.
Så er vi nok "bare" ude i noget med at de ikke har fået det silikone fedt, sidste gang de har været ude, og så er groet helt fast nu.
Har haft hevet så hårdt i een af dem, at den delte sig, og det øverste fulgte med op, men den nederste del blev siddende nede i hullet. Så jeg tror måske det er smøring der mangler.
Tak for billeder og links. Kan dog se den ikke er helt gratis.
- Jettadriver
Hvis de har været skiftet før, og ikke er blevet smurt kunne det nok meget vel være forklaringen på hvorfor de sidder så stramt!
Min kollega stod med et lignende tilfælde, og der var til sidst ikke andre løsninger end at hive den nederste del op med en spidstang.
Du kan jo prøve at sprøjte noget silikonespray eller andet glidemiddel derned, men jeg ved ikke om det kan nå derind hvor det skal hjælpe.
Går det helt galt, mener jeg faktisk (ikke 100% sikker...) man kunne få den nederste spids på tændspolerne som en løs del?
- Jettadriver
Nederste del af spolen kan vist fås separat - Reservedelsnmmer: 04E9051992, 04E905199A, 04C905199
Ved dog ikke lige hvilket nummer der er det mest aktuelle.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Nogen der har erfaret, om det er nemmest at få de tændrørs hætter trukket op, på Kold eller varm motor
Det er på en Seat Mii 2012 og er første gang de skal skiftes.
- Jettadriver
Temperaturen har vist ikke rigtig noget og sige .. Første gang plejer heller ikke at være det store problem. De er smurt fra fabrikken, men det er så i hvert fald en god ide og smøre dem til næste gang.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvad bør man smøre med og gælder det også for gløderør?
- Jettadriver
VW sælger noget smøremiddel på en lille tube - kan bare ikke huske nummeret på det, eller prisen for den sags skyld. Men det virker og der er til mange gange i den lille tube.
Jeg mener ikke det gælder for gløderør også. Men vist primært til de nye typer tændspoler som dem her i Up, nyere TSI motorer osv.
Hvad med alm. klar silikone fedt virker det, det har jeg nemlig.
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Du kan sagtens bruge det siliconefedt du har, alternativt kunne man sikkert osse bruge det keramiskefedt som man bruger til tænderørs gevind og bremser mm, det fordufter ihvertfald ikke pga varme.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Så fik jeg skiftet tændpløkker på fruens Mii . ingen problemer de kunne nemt trækkes op, uden brug af værktøj, og de fik lidt nyt silikone fedt.
- Tilmeldt: 15. nov 2016, 10:54
halløj - det let at skifte tændrør- løsn skrue på tændspole - vrid manchet let frem og tilb. og træk. Ikkebjerking skrev:hej vag folket.
På forhånd tak.
nødvendigt at købe dyrt specialværktøj. Smør evt. Med lidt silicone i manchet når af. Hvis man ikke
kan trække dimsen op kan man evt. sætte en skrue på, mener det er 5mm og trække med tang.
Luftindtag fjernes først. Det kan drille, da to skruer sidder under panel.
Kunne i øvrigt tænke mig et træf til foråret.
For up eller 3.cylinder !!
Allan
Senest rettet af allan a 17. nov 2016, 18:52, rettet i alt 2 gange.
Nå, nu har jeg prøvet igen.
Denne gang med at sprøjte noget WD40 med langs siden, og en lang tynd pind, til at køre smørrelsen i bund og trække den rundt om hele gummi "dimsen", og løsne den fra topstykket.
Herefter trækker jeg i strømfordeleren, og trækker og trækker og trækker, men intet sker. Efter nogle gange slipper den øverste del den nederste del, så sætter man den på igen, og trækker igen. Og lige før jeg opgav, (efter at have trukket dem fra hinanden mindst 20 gange) kom den første gummi dims med op.
De to næste måtte jeg opgive, da de bare ikke ville med op, og det lykkedes også at få trukket en af gummi manchetterne i stykker, og så kunne der ikke rigtig gøres mere. Så nu får mekanikeren lov til at døje med dem.
Jeg forstår bare ikke at andre lige kan trække dem op, og mine er groet helt fast.
- Jettadriver
Det er ikke i topstykket de gror fast - det er rundt om tændrøret. Så din teknik med smørrelse og en lang pind (Med forsigtighed) er nok bedre når den øverste del af spolen er trukket op, og den nederste gummidims sidder tilbage!
Allana der skriver ovenover har nok bare ikke prøvet en hvor de sidder fast, siden han påstår det er så nemt og at special værktøj ikke er nødvendigt. Værktøjet er måske heller ikke et must, men det kan være en god hjælp...
Hejsa..
For 3 års tid siden, skiftede jeg rør på min up, inden montering af tændspole, smutte jeg med silikone, da jeg har læst de gror fast i tændrøret...
nu skulle jeg skifte igen, men nu bliver alle 3 gummi siddende i topstykket, kun tændspolen kommer på...
nogen der har en løsning til at få gummi op?
Har prøvet finde en part nummer, men hvilken et er det rigtige?
Morten
Morten
- Udklip.JPG (151.69 KiB) Vist 4438 gange
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
