Skift Af Tændrør Vw Up!.
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Skift Af Tændrør Vw Up!.
Slet ingen der kender et godt trick??
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Hiv spolerne op, så kun den nederste del sidder tilbage - så pladrer du siliconespray ned i hullet på dem og lader dem stå og soppe. Evt. list en lang tynd "strikkepind" eller lignende ned langs tændrøret derefter for at få silikonen til at trække ned omkring. Efter lidt tid kan de som regel glides af/op.
Evt. køb en tube af det rigtige VW silicone fedt - det virker altså ret godt og forhindrer at de gror helt fast.
... others impressions!
Choose your own style!
Super det ville jeg prøve..
Hiver du dem så op med en spidstang?
Er der nogen der ved, hvad sådan nogle nye gummi koster?
Den ene er knækket i toppen, så spolen har ikke rigtig fat..
- Tilmeldt: 3. jan 2018, 23:03
- Been thanked: 8 times
Har skiftet på min up! Brugte to strips jeg satte sammen og fik dem ind under tændskolen derefter har du ligesom et håndtag og kan nu trække roligt og med små sidebevægelser. Så kommer de op med et plop.
Vh
Vh
- jansom
- Has thanked: 2069 times
- Been thanked: 673 times
Er disse numre stadig aktuelle? For nu er mine hætter revnet efter skifte af tændrør og skal skiftes.Jettadriver skrev:Nederste del af spolen kan vist fås separat - Reservedelsnmmer: 04E9051992, 04E905199A, 04C905199
Ved dog ikke lige hvilket nummer der er det mest aktuelle.
2 ud af 3 revnede kun i toppen på min..
Jeg gav dem bare en klat lim, der ee ingen chance for gnisten springer der oppe + den spændes sammen, at spolen..
Den spole jeg købte hed H til sidst, hætter alene, kan vist ikke findes uoriginalt..
04E905199H
04E905199H
- jansom
Hætter bestilt til 115+ moms pr stk så er det lige lidt billigere end ca 800 plus moms for komplet spole
- Tilmeldt: 10. maj 2019, 01:10
Et lille trick jeg fandt på youtube:
VW UP Sparkplug change 2019:
Virkede fint da jeg prøvede det på min Citigo.
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
