Passat 1.9tdi 2001
- Tilmeldt: 23. dec 2015, 10:44
Passat 1.9tdi 2001
Hejsa,
Pludselig er vores Passat begyndt at slukke meget uregelmæssigt i helt lave omdrejninger/tomgang.
Da problemerne startede, ville den ikke tage gas og hoppede nærmest som om der var noget i brændstoffet.
Det har så ændret sig og primært er problemet at slukker og ret sjældent vil den ikke tage omdrejninger.
Jeg har forsøgt at tilføje additiv, men det har ikke rigtigt hjulpet.
Har en OBD læser der ikke giver nogen fejl
På forhånd tak
Jesper
På forhånd tak
Jesper
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Re: Passat 1.9tdi 2001
Brændstoffilter,hvornår er det skiftet?
Gør dig selv den tjeneste at få udlæst fejl med mærkespecifik tester(vcds)
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
Tak for svaret!
Har ikke været skiftet mens jeg har haft den. 40.000km
Den har kørt omkring de 300k
- alex b jeppesen
Har bilen svært ved at starte når den dør?
- alex b jeppesen
Det er pd motor!
Hej igen,
Nej, det bed jeg nemlig mærke i.. Den starter med det samme uden nogen form for besvær.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Prøv og pil dieselfilteret af. Hvis det er inde i en blikdåse, så skærer du det over med en nedstryger og sætter et nyt på.
Er filteret sort, så er det en ny tandempumpe. Koster så vidt jeg husker 1400,- for en sprit ny bosch i tyskland
- alex b jeppesen
Det er et indsatsfilter(jeg tænkte på oliefilter) sorry
Jeg tror ikke det har noget at gøre med det(tandem pumpe)
Få sat vcds på til at starte med,der er andre brugere i nærheden af dig som kan hjælpe dig(vcds kort),efter det kan vi enten gætte videre eller have fejl at styre efter..
Senest rettet af alex b jeppesen 11. jan 2016, 21:51, rettet i alt 1 gang.
Jeg fik i dag købt et filter der ligner et alm oliefilter..
Vedhæftet er 2 billeder.
På min bil ser det ud som det ene billede hvor på der sidder slanger osv.
Der var 2 typer jeg kunne købe og jeg købte det der lignte oliefilter.. Går ud fra det er forkert? Den anden man kunne købe havde et par "afgange" på
Mange tak for jeres hjælp!
- Sådan ser det nogenlunde ud på min bil.
- image.jpeg (88.46 KiB) Vist 370 gange
- Den jeg har købt ligner dette.
- image.png (228.8 KiB) Vist 370 gange
- alex b jeppesen
Du skal have det med afgange på
Tak! Det henter jeg i morgen..
Det ser ud som om man skal bruge en monster umbraco i toppen for at få det skruet af.. Er det korrekt?
Mvh Jesper
Mvh Jesper
- alex b jeppesen
Jeg tror ikke du skal have filter med udgange ,det hele sidder på den konsol som holder filteret ,dvs det er det korrekte filter du har nu,min 130 hk er med et filter med afgange og der er ikke den konsol
