Hej drenge.
Jeg har en audi a4 b7 fra 05 1.8t.
Jeg har lige købt den en uge siden privat, og i går da jeg skulle starte den om morgenen, ville den ikke starte.
Jeg kan høre at starteren drejer rundt når jeg drejer nøglen, men den tager ikke fat. Men slukker og tænder jeg den 2-3 gage så starter den uden problemer. Problemet er der ikke når bilen er varm. Så jeg kan sagtens starte den flere gange i løbet af dagen uden problemer, det er kun når den har stået stille i et par timer.
Der er strøm nok på bilen. Er det en ny starter, eller startkransen der skal skiftes ?
Audi A4 - Starter Tager Ikke "fat" , Men Kører Rundt
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Re: Audi A4 - Starter Tager Ikke "fat" , Men Kører Rundt
Det lyder som om den periodevis ikke trækker startdrevet ordentligt frem, prøv at afmonter starteren rens og smør akslen det lille tandhjul kører frem på og prøv derpå at aktiver med et par startkabler indtil den kører helt frem hvergang.
Hvis det var startkransen på svinghjulet ville den opfører sig anderledes.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Kunne måske også være batteriet som er lidt træt, prøv evt. med lader eller startkabel
