hej
jeg har en transporter fra 01 som har fået ny taktrem. men kører ikke som den skal.
er der nogen som kan hjælpe mig med hvordan jeg finindstiller den i takt med vagcom på.
altså justere takt hjulet.
og hvad for en målblok jeg skal bruge inde på vagcom ligeledes hvilken værdier den skal have!!
takt på diesel
- Tilmeldt: 14. dec 2008, 16:11
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: takt på diesel
dobbelt post er ikke tillat..
men du skal bare gå i grundindstilling blok 000 og så komer der et feldt som hedder tdi timing tryk på det
og så åbner der et scobe og i bunden af det vælger du så den motor du har evt acv..
og så får du 3 streger som betyder min + max og den blå er det optimale at ramme.. du skal ramme med den gule linie..
du justerer ved at løsne det bagerste strammerhjul og så løsner/strammer du remmen til den passer..
det kan gøres med kørende motor..
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: takt på diesel
..... forudsat at timmingen passer på hovedtandremmen.
