Tandrems skift leon 1,9 bls motor
- Tilmeldt: 8. jun 2015, 14:08
hej
står og vil skifte tandremen på min leon
nogen der ved hvilket special værktøj der skal til ? så jeg kan få købt det rigtige fra starten
mvh
det er en
bls motor
1,9
fra 2007
mvh
det er en
bls motor
1,9
fra 2007
- Been thanked: 125 times
Re: Tandrems skift leon 1,9 bls motor
se her
- BLS Tandrem.pdf
- (1 MiB) Downloadet 80 gange
VCDS mm
VCDS mm
tak hhks
efter min overbevisning vil jeg mene det er den første krumtaps holder som skal bruges
vil du ikke også det ?
mvh
mvh
T10100 og T20102
VCDS mm
VCDS mm
tusinde tak så må jeg hellere få dem bestilt så jeg kan få den skiftet.
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Du behøver ikke nødvendigvis specialværktøj for at skifte tandrem. Det er lækkert at have, men ikke nødvendigt. Har du aldrig skiftet tandrem før, bør du have det.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 8 times
Jannik skrev:Du behøver ikke nødvendigvis specialværktøj for at skifte tandrem. Det er lækkert at have, men ikke nødvendigt. Har du aldrig skiftet tandrem før, bør du have det.
Vil du stille en bls motor ind med tusch streger eller???
Kasper
Ja, hvorfor ikke? Det gjorde jeg sidst, og ved kontrol med vcds var det lige i øjet med +0,5 grad.kasperv skrev:Jannik skrev:Du behøver ikke nødvendigvis specialværktøj for at skifte tandrem. Det er lækkert at have, men ikke nødvendigt. Har du aldrig skiftet tandrem før, bør du have det.
Kasper
Godt så...Jannik skrev:Ja, hvorfor ikke? Det gjorde jeg sidst, og ved kontrol med vcds var det lige i øjet med +0,5 grad.kasperv skrev:Jannik skrev:Du behøver ikke nødvendigvis specialværktøj for at skifte tandrem. Det er lækkert at have, men ikke nødvendigt. Har du aldrig skiftet tandrem før, bør du have det.
Kasper
Du glemte bare lige det med vcds...
Kasper
Du får det til at lyde som om det ikke kan lade sig gøre uden vcds.kasperv skrev:Jannik skrev:Godt så...kasperv skrev:
Kasper
Kasper
Hvorfor?
Jeg tvivler på jeg er den eneste, der skifter tandrem uden det specielle værktøj til at låse med. Jeg bruger blot vcds til at bekræfte stillingen, som jo først gøres når motoren er startet.
Tja. Hvis man ikke bruger værktøj eller ej heller vcds er dit udgangspunkt jo at remmen stod rigtig før og at ny og gammel rem er nøjagtig samme længde. I min verden er det ikke godt nok.Jannik skrev:Du får det til at lyde som om det ikke kan lade sig gøre uden vcds.kasperv skrev:Jannik skrev: Godt så...
Kasper
Hvorfor?
Kasper
- Tilmeldt: 15. sep 2012, 11:18
Det er vel også dit eget udgangspunkt hvis du mener man kan nøjes med værktøjet... Medmindre det selvfølgelig kun kan sættes på en helt bestemt position og den helt sikkert er er stillet rigtig...
Jeppe Andersen
Suzuki Jimny årgang 1999
Bmw F45 218D årgang 2015
Bmw E39 Touring 523i årgang 2001
Bmw E36 Touring 320 årgang 1996
Passat 3BG 1.9Tdi årgang 2004
Golf 3 1.8 Variant årgang 1997
Golf 3 1.6 Van årgang 1996
Toyota Avensis stc 1.8 årgang 2010
Audi A6 1.9TDI Van årgang 2004
Golf 4 1.6 årgang 1998
Fiat Uno 1.0 årgang 1994
Jeppe Andersen
Nej det er jo lige præcis hele pointen med værktøjet... Kan kun sætte på en måde og kun en mådeJeppeSandersen skrev:Det er vel også dit eget udgangspunkt hvis du mener man kan nøjes med værktøjet... Medmindre det selvfølgelig kun kan sættes på en helt bestemt position og den helt sikkert er er stillet rigtig...
Vcds er bare lige et dejligt dobbelt tjek
Kasper
OK. Synes bare billedet så ud til, at det kun holdt tandhjulet fast på en hvilken som helst given position og ikke kun kunne monteres på en måde.kasperv skrev:Nej det er jo lige præcis hele pointen med værktøjet... Kan kun sætte på en måde og kun en mådeJeppeSandersen skrev:Det er vel også dit eget udgangspunkt hvis du mener man kan nøjes med værktøjet... Medmindre det selvfølgelig kun kan sættes på en helt bestemt position og den helt sikkert er er stillet rigtig...
Kasper
Jeppe Andersen
Jeppe Andersen
Der er kun en position den kan låses i og kun knasten holdes fast og knast hjulet kan justeres derfra...JeppeSandersen skrev:OK. Synes bare billedet så ud til, at det kun holdt tandhjulet fast på en hvilken som helst given position og ikke kun kunne monteres på en måde.kasperv skrev:Nej det er jo lige præcis hele pointen med værktøjet... Kan kun sætte på en måde og kun en mådeJeppeSandersen skrev:Det er vel også dit eget udgangspunkt hvis du mener man kan nøjes med værktøjet... Medmindre det selvfølgelig kun kan sættes på en helt bestemt position og den helt sikkert er er stillet rigtig...
Kasper
Kasper
