Går ujvæn i motor nødprogram Giver snart op
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
God aften vag venner..
Jeg har en VW Touran fra 04 1,9TDI motor BKC
Da jeg kørte på landevej, gik bilen bare ud helt af sig selv, også skrev den motor aus i display, gløderør lampe begyndte at blinke..
Slukkede bilen og startede igen, uden problemer, men så snart jeg så gav den gas gik den ud.
Jeg smed tester på, og den kom med fejlkode der hedder (motoromdrejnings sensor) en permanent fejl.P0322
Jeg prøvede med en ny knast aksels føler, uden held
Skiftet alle fire gløderør uden held
Også idag har jeg skiftet krumtaps sensnor (kæft et arbejde) dette hjalp en del, nu kan bilen fint starte og køre, men går meget ujævn i omgang, og lyder mærkelig, og den vil kun tage gas op til 3500 omdr, også blinker gløderørs lampen bare konstant..
Nogle der kan hjælpe her, er virkelig ved at give op
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Re: Går ujvæn i motor nødprogram Giver snart op
Hvad hedder den nye fejl?
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Solak
Skriver stadig det samme
Og den gamle krumtaps føler var flækket så den skulle skiftes.
Men fejlen er der stadig, men bilen kan køre nu, men kun i nød program samt bliver gløderørs lampe konstant.
M.V.H Ümit Solak
- Sprint20
Spøjst, da en tdi motor egentlig ikke burde kunne starte og køre med en defekt krumtapføler.
Skriver den noget andet ud over P nummeret? Om fejlen er konstant eller periodisk?
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
den kan godt starte med defekt krumtap sensor, den bruger ref. fra knastsensor, men kan være lang tid om at starte.
hvis den skriver samme fejl (krumtapføler) skal du kontrollere ledninger for brud, det er slet ikke unormalt med ledningsfejl på de årg.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Been thanked: 125 times
Prøv lige at belaste alle ledningerne med 10 amp. hvis der er en dårlig forbindelse/ brud så vil det vise sig ved den belastning.
- Udklip.PNG (155.93 KiB) Vist 810 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Solak
Sprint20 skrev:Spøjst, da en tdi motor egentlig ikke burde kunne starte og køre med en defekt krumtapføler.
Ja, så hedder fejlkoden 16706 motoromdrejnings sensor indgangskreds intet signal
M.V.H Ümit Solak
- Solak
janny skrev:den kan godt starte med defekt krumtap sensor, den bruger ref. fra knastsensor, men kan være lang tid om at starte.
Må prøve at kigge alle ledningerne igennem så...
M.V.H Ümit Solak
- Solak
HHKP skrev:Prøv lige at belaste alle ledningerne med 10 amp. hvis der er en dårlig forbindelse/ brud så vil det vise sig ved den belastning.
Har du et fif til, hvordan man kan gøre det ?
På forhånd tak
M.V.H Ümit Solak
jeg har en H4 pære hvor jeg har forbundet høj og lav lys, så sender jeg strøm fra batteriet igennem den ledning jeg vil teste
- Dok11.pdf
- (26.87 KiB) Downloadet 34 gange
VCDS mm
VCDS mm
- Sprint20
Jeg mener nu at det er en defekt knast føler den kan køre videre på...janny skrev:den kan godt starte med defekt krumtap sensor, den bruger ref. fra knastsensor, men kan være lang tid om at starte.
Hvis krumptappens føler svigter, dør baby...
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Sprint20, den SSP, nr. 209, du henviser til er den gamle AJM motor.
Prøv at kigge i SSP 316, det er dog BKD 140 HK, den kører videre, dog max. 3200-3500 o/min. Ved dog ikke 100% om BKC gør det samme, men jeg er ret sikker.
- Solak
SSP nr 316, hvad er det hestech ?
M.V.H Ümit Solak
- Sprint20
VW's selvstudie program til 2.0 PD TDI.Solak skrev:SSP nr 316, hvad er det hestech ?
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Solak
Hvor kan jeg finde det program ?
Dette er dog en 1,9tdi
M.V.H Ümit Solak
