Hej forum,
jeg har en Golf 6 variant 1,6 TDI BMT (105HK) 2012, som jeg i øvrigt er glad.
Dog har vinteren hældt lidt malurt i bægeret... Syntes den generelt i hele vinteren har lugtet meget af diesel os når den starter også selvom temperaturen uden for ligger omkring 0 grader. Det lugter en del og kan også lugtes inde i kabinen - synes kun det er ved opstart, men kan være lidt i tvivl.
Når motoren er driftsvarm så synes jeg ikke den lugter - I hvert fald slet ikke i samme stil, som når den startes en morgen. Jeg har haft motorindækningen af og det ser ikke ud til, at der er utætheder omkring dyserne.
Kan det være en utæthed i udstødningssystemet siden den lugter meget af dieselos i kabinen ved koldstart? Eller er det bare en ting, som man skal leve med ved en Golf?
Har haft 3 dieselbiler af andre fabrikater og der har jeg ikke oplevet noget lignende - Det er min første vinter med en VW Golf.
HS
Golf 6 - 1,6 TDI - lugter af dieselos i kabine ved koldstart
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Re: Golf 6 - 1,6 TDI - lugter af dieselos i kabine ved kolds
Diesel lugt i kabinen er ikke godt og ikke noget du skal leve med.
Havde også det samme problem med min Touran og fandt frem til at flexrøret var utæt.
Nogen gang kan det også skyldes utæthed ved udstødning pakning.
Op på en lift og undersøge grundigt.
Jeg så heller ikke noget indtil den kom op på en lift.
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- Tilmeldt: 2. maj 2015, 10:44
Tænker også at den må en tur på værksted...
Og hvis nogen kan anbefale et værksted i Århus, så send mig evt. en PB
