Hej. jeg har været ved at skifte toppakning på min tdi(115hk pumpedüse), men hvilke mærker skal jeg indstille efter?. der er den dorn der skal i knast hjulet i enden? jeg har ikke de nederste rem hjul af, så spærgsmålet er om jeg kan se nogen mærker uden at pille det af, eks svinghjul??
på forhånd tak
standard mærker på PD?
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- jss
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
- Geografisk sted: nordfyn
Re: standard mærker på PD?
rem hjul skal af så er der mærker hvor tandrem løber..
skal du da ikke have en ny rem på..
- HeineM
det var planen jeg ville skifte tandremmen senere hen. og så bare få den til at køre nu. men så undrer det mig der ikke er et mærke på svinghjulet eller et sted på krumtappen, uden man skal til at skille det hele af for neden osse.?..
jss skrev:rem hjul skal af så er der mærker hvor tandrem løber..
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- HeineM
Ingen der ved om jeg kan bruge 0 punket på svinghjulet til at indstille tandremmen på en tdi PD??
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- norn
- Been thanked: 171 times
selvf. kan du det
hvis der et mærke på svinghjulet så kan du også bruge det
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- HeineM
Tak for det. er det på samme måde som på de gamle TDIere, knasten skal være plan med toppen..? er den plan med toppen når den dorn sidder i?
norn skrev:selvf. kan du det
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
