hej
Er der nogle der ved hvad dette problem kan være. den taber pusten ved ca. 3000-3500 omdr. og bliver derefter meget sløv. Har fået ny n75 ventil på plus et par slanger skiftet.Jeg ved godt denne fejl er diskuteret mange gange men kan ikke rigtig finde løsning på problemet og det kan min mekker hellere ikke.Kan en vag com finde fejlen for jeg har kun en vag scanner der kan udlæse og slette fejl men ikke se livedata. Håber i kan hjælpe mig evt. med en vag com udlæsning i hobro området.
mvh.John.
Fejkode : 00575 - 145 01/01
KWP 1281
Intake manifold pressure
sporadic- reulating difference
ps. kan det være lmm men så er den vel sløv hele tiden
indsugnings manifold tryk
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 19:15
- Geografisk sted: hobro
- vag fejl udlæsning 00575.JPG 2 (Medium).JPG (54.01 KiB) Vist 871 gange
Vw passat variant 1,9 tdi årg.1998
Re: indsugnings manifold tryk
hejsa
den trækker jo godt nok op til de 3-3500 omdr. og inden jeg fik ny n75 på skrev den: statisk controll difference.Kan det så virkelig passe at turbo er færdig? Er der nogen der ved hvad turbo den kører med ,motorkode er afn og hvad koster sådan en ny turbo håber ikke det er det.
