Jeg har en Golf 6 1,6 TDi fra 2011 som har kørt 122.000 km. Den er utæt i vandpumpen ved pakningen, og den står lige PT ved skorstensgaard.dk i Kolding, de sagde jeg skulle ringe til VW om der var noget garanti der dækker, da tandrem og vandpumpe normalt skal skiftes ved 210.000 km, så den burde jo kunne holde længere.
Er der nogen der kan give et svar på dette?
På forhånd tak.
Hurtigt svar bedes, Golf 6 1,6 TDi defekt vandpumpe garanti?
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Re: Hurtigt svar bedes, Golf 6 1,6 TDi defekt vandpumpe gara
Tror ikke der er noget skifteinterval på vandpumpen.. Den kan jo sagtens skiftes uden at skifte tandrem.
Vores pumpe røg omkring 100.000 km, samme type motor. Den blev bare skiftet alene, udenfor garanti. Det var ikke særlig dyrt.
- Juhler
Også det jeg regner med, skulle bare lige høre. Havde de ikke tandremmen af ved den lejlighed? For jeg har fået at vide at de vil skifte tandremmen også samtidig da der kan være kommet kølervæske på den.kGlerup skrev:Tror ikke der er noget skifteinterval på vandpumpen.. Den kan jo sagtens skiftes uden at skifte tandrem.
Aner ikke hvordan de gjorde, men kun pumpen blev skiftet.
- Juhler
Tilbud på fra begge, Skorstensgaard først 5700 så talte jeg med VW de skulle have 5100 med 50% kulance på arbejdsløn og vandpumpe, også ringede jeg tilbage til Skorstensgaard som gav prisgaranti så prisen ender på 4000 + oprindelig diagnose.
Så jeg er egentlig tilfreds, på trods af at det er uden for tid at den skiftes.
Det var da en fuldstændig sindssyg pris fra VW! Så er det da nemt at give 50% kulance...
- Juhler
Også det jeg tænkte, tør ikke tænke på hvad den normale pris ville være...kGlerup skrev:Det var da en fuldstændig sindssyg pris fra VW! Så er det da nemt at give 50% kulance...
