Jeg har en A4 b6 1.8t (avj) fra 2002 den lugter varm når jeg har kørt længere ture. Temp måleren viser normal temperatur og stiger langsomt som motoren bliver varm.
Hvordan kan jeg måle om den bliver for varm og hvis den gør så er det vel termostat mm der skal undersøges?
Varm motor
- knopfi
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 18:33
- Geografisk sted: Hadsund
- Been thanked: 8 times
Re: Varm motor
Du er sikker på det ikke er bremserne der lugter? Hvis der er en der hænger.
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Re: Varm motor
Skift termostat hvis du er det mindste i tvivl, temp måler i bilen skal stå snorlige på 90 hvis det er en 90 gaders termostat og må ikke overstige.
Hvis bremsen hænger kan du hurtigt kontrollere ved at efter en køretur mærke på hvert enkelt fælg er der en der er ekstra varm ,hænger bremsen på det hjul.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
