Optimeret a3 køre ikke som før
- Solak
- Tilmeldt: 18. maj 2011, 09:31
Goddag gutter
Jeg har en Audi a3 fra 97 en 1,8t som er ændret lidt.
Der er kommet s3 blok, dvs kruntap, stempler, plejestænger, knaster fra
sugemotor. Vr6 gearkasse.
Forstærket 600hk kobling.
Fmj motor styring
Garrett gt2871r turbo med intern westgate.
3" Simons udstødnings system med 3" downpipe osv osv.
Køre til daglig med knap 1 bar hvor den yder 280hk, også ved et tryk på en knap køre den på knap 1,7 bar og yder de 368hk.
Ikke tit jeg køre på det høje program.
Men så her igår ville jeg egentlig luftet den lidt i det høje program, den luder helt normal og træder jeg på speeder kommer den også op på de 1,7 bar men så er det som om motor ikke vil trække men turbo gerne vil, lidt svært at forklar, den hakker og køre som om det er nød program. Men skifter jeg over til stage1 på knap 1 bar, kan den slet ikke holde hjulene på asfalt.
Sådan har den ikke gjort før.
Godt nok er der en utæthed ved turbo manifold når den er helt kold, ny er købt dog ikke monteret endnu. Men det her aldrig været et problem før.
Det eneste jeg har ændret på motor er, blow off ventilen, kan denne have skyld i det ?
Har nemlig overvejet at sætte den gamle blow off ventil på, den blev kørt ind med.
De eneste fejlkoder der er, er disse.
Håbe nogen har nogle bud.
På forhånd tusinde tak.
Fmj motor styring
Senest rettet af Solak 1. maj 2016, 11:05, rettet i alt 1 gang.
M.V.H Ümit Solak
Seat Ibiza 6J Cupra 2010
Audi A6 3,0TDI 2007 S-line med luft!
Audi A3/S3 1997 358HK 416,23NM S3 blok med krumtap, stempler, osv, HKS 2trins programmerebar styrboks GT2871R turbo knaster fra sugemotor
Med S3 recardo kabine, S3 bremser
VW Passat 3BG 1,9TDI 101HK 2002
VW GOLF 4 1,9TDI 130hk 6gear 2002 SOLGT
Seat Altea XL 2,0 TDI 170HK 2007
- Solak
Re: Optimeret a3 køre som før
Her er billedet af fejlkoderne
- image1(2).JPG (151.78 KiB) Vist 689 gange
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Re: Optimeret a3 køre ikke som før
Eller kan det være min højtryks benzinpumpe ude i motorrum ?
For den køre, men larmer ikke som den har gjort før.
M.V.H Ümit Solak
- CULT
- Been thanked: 117 times
Der er noget der slet ikke passer sammen. Du skriver den har fmj motorstyring men lægger en fejl kode op? Det kan en fmj styring altså ikke. Så tror du skal finde ud af hvad der rent faktisk er lavet ved din bil
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- Solak
Min fejl, det er std stjrboks, kørt ind ved rh
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Solak skrev:Goddag gutter
Stjrboks kørt ind ved rh
M.V.H Ümit Solak
- CULT
Okay. Det lyder som en træt benzinpumpe. Få checket ASAP om den giver nok
BLANZ SOCIETY
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
2000 AUDI S3
1976 PUCH MAXI K
- Solak
CULT skrev:Okay. Det lyder som en træt benzinpumpe. Få checket ASAP om den giver nok
Kan du give mig et tip til hvordan jeg kan få det checket champ ?
Det er halv farligt hvis den står af, kan jeg forstille mig.
M.V.H Ümit Solak
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Hvis motoren. Får for lidt benzin brænder du bare hul i stemplerne andet er der ikke tale om
service af hele VW gruppen's biler til gode priser/tandremsskift og service til fast pris uden overraskelser /specialpris på udskiftning af olie på dsg i forbindelse med service ..info på jrgensenmichael2@yahoo.com....eller på pm. Mvh mj auto
- SP90
- Tilmeldt: 9. jun 2013, 19:55
- Geografisk sted: Middelfart
For at kontrollere benzin pumpen måles benzin trykket ved dysebroen i tomgang og forhøjet tomgang.
____________________________
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT comforline.
Volkswagen Passat Limousine 1.8T AWT 2004.
Volkswagen Olo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Polo Cupe 1.3 AAV 1994.
Volkswagen Vento GL 1.8 ABS 1992.
- Tilmeldt: 7. jul 2008, 22:16
FORKERT! med startet motor måler du returmængden/minut til tanken med max ladetryk + benzintrykSP90 skrev:For at kontrollere benzin pumpen måles benzin trykket ved dysebroen i tomgang og forhøjet tomgang.
- SP90
Hvis jeg har en benzin pumpe som skal give feks. 3.5 bar i forhøjet tomgang og den kun giver 2. Hvad er der så forkert i den fejlsøgnings metode?gtipeter skrev:FORKERT! med startet motor måler du returmængden/minut til tanken med max ladetryk + benzintrykSP90 skrev:For at kontrollere benzin pumpen måles benzin trykket ved dysebroen i tomgang og forhøjet tomgang.
Der er muligvis andre og mere præcise metoder men det gør det jo ikke forkert.
Benzintryk i forhøjet tomgang kan ikke bruges til noget på en tunet motor. Der er det tryk og returmængde ved max belastning der er vigtigt
- Solak
Det er nemlig ved max belastning der er problem nogle gange fandt jeg ud af.
Men byt benzinbiler og ny ekstern pumpe fra aem 1200hestes er bestilt.
Tænkte på, om man egentlig ikke kan se det på tændrør ?
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Nyt benzin ekstern pumpe*
M.V.H Ümit Solak
- Solak
Altså, den tænder i hvert fald som den skal, når jeg drejer nøglen ?
Og lige nu er der heller ingnrting ?
Så håber jeg kan nøjes med benzinbiler.
Men ekstern pumpe er i hvert fald bestilt, også tjekker jeg tændrør, burde vi så ikke være derhenne af.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
M.V.H Ümit Solak
