Toppakning til Touran 1.9 TDI (BKC), hvilken tykkelse?
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Jeg står og skal bestille en række varer til et motorprojekt på en Touran, herunder en ny toppakning, men den findes i 3 tykkelser, og jeg er ikke helt sikker på, hvilken jeg bør bestille:
Artikelnummer: 150.153.10
Hersteller: ELRING
Dichtungsbauart: Metall-Lagen-Dichtung
Einbaudicke [mm]: 1,49 mm
Lochanzahl: 1
ab Kolbenüberstand [mm]: 0,91 mm
bis Kolbenüberstand [mm]: 1 mm
Durchmesser [mm]: 81 mm
Artikelnummer: 150.162.10
Hersteller: ELRING
Einbaudicke [mm]: 1,57 mm
Lochanzahl: 2
ab Kolbenüberstand [mm]: 1,01 mm
bis Kolbenüberstand [mm]: 1,1 mm
Artikelnummer: 150.172.10
Hersteller: ELRING
Einbaudicke [mm]: 1,65 mm
Lochanzahl: 3
ab Kolbenüberstand [mm]: 1,11 mm
bis Kolbenüberstand [mm]: 1,2 mm
Nogen der kan komme med et indspark?
Hersteller: ELRING
Lochanzahl: 1
Hersteller: ELRING
Lochanzahl: 2
Hersteller: ELRING
Lochanzahl: 3
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 9 times
Re: Toppakning til Touran 1.9 TDI (BKC), hvilken tykkelse?
Du skal købe den rigtige...
Der skal være enten 1, 2 eller 3 huller i den gamle pakning. Det kan ses uden afmontering.
Bestil en med samme antal huller...
Kasper
Kasper
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
du skal måle højden på stemplet. altså hvor meget det går over top af blok. og så vælge en pakning som ligger mellem ab og bis.
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Han kan også se antal huller som nævnt.
- Toppakningens kendetegn.pdf
- (36.15 KiB) Downloadet 46 gange
- mojo
var det ikke ham som var ved at flække en motor sammen fra lager af div dele. så er det jo ikke nemt når der måske ingen pakning er.
- ICON
Pakningen som sad på den gl. blok var en 2'er, hvor toppen kommer fra. Den "nye" blok har jeg smidt toppakningen ud fra for længe siden. Jeg må altså måle lidt først. Findes samme motorkode med forskellig tykkelse toppakning fra fabrikken, eller vil den altid være den samme?
- norn
- Been thanked: 171 times
Topstykket har ingen indflydelse på valg af toppakning
Det er ene stempelhøjden over blokken der bestemmer tykkelsen
Hvis motorblokken stadig indeholdr samme krumtap , samme plejlstænger og samme stempler så er der ikke nogen ændringer
- ICON
Så samme motorkode vil altid køre med samme toppakning, med mindre det er udskiftet mindst een af nævnte dele?norn skrev:Topstykket har ingen indflydelse på valg af toppakning
- norn
Nej... Hvor kommer motorkoden ind henne
Jeg har ingen ide til hvorfor der er tre forskellige tykkelser på de pakninger
For produktion af motordelene er da sagtens så nøjagtig at det burde være unødvendigt
- mojo
jeg vil gætte på at det er fordi man har en stor tolerance på motorblokken for at man kan bearbejde den fra støbt emne.så tilpasser man med toppakningen.
når man er igang så mål alle 4 så er du sikker på der ikke er bukket plejlstænger.
