Hej,
jeg har en skoda octavia 2008 1,6 fsi blf motor hvor den suger luft ind gennem oliepåfyldningen, har tjekket kompressionen, katalysator, indsugningsmanifold og alt er som det skal være, der kommer en meget høj hyletone fra motoren når motoren er blevet varm. Er løbet tør for ideer hvad det kan være, er der nogen af jer der har oplevet samme problem før?
Vakuum I Oliepåfyldningen
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Vakuum I Oliepåfyldningen
JA! Det har jeg oplevet før Du skal have en ny krumtapudluftnings ventil. også kaldet PCV ventil (Positive Crankshaft Ventilation)
- Tilmeldt: 18. maj 2016, 18:27
Det hjalp med den ventil, der sidder en rød gummipakning inde i den ventildåse som var i stykker og det hjalp med en ny! Tak for hjælpen
- Tilmeldt: 15. jul 2014, 09:26
Hvordan har dit olieforbrug været før og efter udskiftning af PCV?
Sendt fra min GT-I9506 med Tapatalk
