Timing Advance - BLS Motor
- Gigel
- Geografisk sted: Jylland
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 26 times
Vi har skiftet tandrem på en Golf med BLS motor og for udskiftning kunne vi læsse tænding vinkel ved -3.6 grader (3.6 grader for TDC)
Efter udskiftning af tandrem har vi sat den til 0.0 (ja,vi ramte 0), men nu kan jeg se at forbrug har steget med ca. 1.5l/km og ved tomgang står den helt op på 1l/time.
Skal den vinkel virkelig står på så meget i minus for at motoren har en bedre forbrug eller er den justeret rigtigt nu på 0 ?
Pfh tak.
Pfh tak.
Senest rettet af Gigel 23. maj 2016, 07:21, rettet i alt 1 gang.
http://www.dsgfiles.com
- Been thanked: 125 times
Re: Timing Advance - BLS Motor
de går bedst hvis den står -0,5
Har du tjekket Grundjustering af dyserne ?
VCDS mm
VCDS mm
- Gigel
Vi har ikke tjekket grundjustering af dyser , men vi kan se alle står medlem -0.3 og +0.3
det kan de også godt selv om de ikke er grundjusteret rigtigt
VCDS mm
VCDS mm
- Gigel
Motoren har kørt fint (den køre også nu ) inden tandrem blev skiftet. Den eneste ting vi har kunne se er at forbruget har steget lidt.
- Gigel
Sådan ser den ude nu.
- la zeropng.png (128.91 KiB) Vist 264 gange
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
Omkring -1 giver bedst effekt på rullerne.. Det er testet !
Forbruget ville jeg ikke hænge mig så meget i hvis det er aflæst på diagnosen.. Kør en tank af og se hvad den har gået.. BLS er ikke den mest økonomiske PD maskine.
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Gigel
Tak. Det vil jeg prøve
Rittersport skrev:Omkring -1 giver bedst effekt på rullerne.. Det er testet !
+1
VCDS mm
VCDS mm
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvordan kan det være at der er mere effekt ved -1 fremfor 0,0?Rittersport skrev:Omkring -1 giver bedst effekt på rullerne.. Det er testet !
