Hej,
Jeg har lige skiftet turbo på vores Touran 2.0 tdi BKD 140hk.
Men efter først prøvetur bemærker jeg straks at der ingen ladetryk er i 1. og 2. gear. resten af gear trækker den fint!
Jeg kan dog slippe speederen ganske lidt i perioder og så kommer ladetrykket også i 1 og 2. gear.
Jeg er klar over at 1. gear ikke har det store, men anden gear har jeg jo alligevel en del bundtræk så jeg burde kunne mærke det, men den trækker slet ikke.
Nogen der kan hjælpe, vil lige sige at der ikke meldes om fejlkoder, alle slanger osv er tjekket og monteret som de skal.
Problemet var der ikke ved gamle turbo.
Ingen Ladetryk i 1. og 2 gear. efter turboskift
- Tilmeldt: 24. mar 2014, 12:33
- Been thanked: 125 times
Re: Ingen Ladetryk i 1. og 2 gear. efter turboskift
hvad for en turbo har du monteret ?
VCDS mm
VCDS mm
En ny turbo fra tyskland... Det er ikke en org. Garret eller hvad der nu er monteret, men tysk produceret.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 15:43
- Kommerciel bruger: mj auto/montage
Det er noget man tit set ved de for ringe lavede turbo'r har selv sendt flere retur da de kørte som en pose skidt. Men på med vcds og tjekke om den forsøger at lave ladetryk du kan hurtigt se hvad der er galt .. .
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Har set det samme på en BMW. Blev ofret mange penge på fejlsøgning.
En org. turbo, så spillede det igen.
Den anden var også fra eBay.
/ *L*
/ *L*
