Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandleren ?
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandlere
Indlæg af HHKP » 15. sep 2017, 18:56
ij6210 skrev:
HHKP skrev: 490000 på samme pdf. og der er stadig km tilbage i den.
Var det et stort dokument?
VCDS mm
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 613 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 15. sep 2017, 19:00
PDF = Portable Document Format :)
HHKP
Indlæg af HHKP » 15. sep 2017, 19:04
kGlerup skrev:
HHKP skrev:
ij6210 skrev: Var det et stort dokument?
åh ja..... DPF :oops:
VCDS mm
Carhun
Tilmeldt: 17. aug 2015, 07:11
Indlæg af Carhun » 23. sep 2017, 19:43
Ved sidste olieskift bad jeg om en udlæsning af sodmængden i dpf. Jeg har nu på skrift at den burde kunne køre 30-40.000 km mere med de 55 g der nu er i filtret. Det papir vil jeg bruge hvis dpf står af tidligere. Har kørt 230.000 i en Passat 1,6 .
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Indlæg af ESN » 23. sep 2017, 20:21
Når dpf har kørt mere end 200000km tror jeg VW vil betragte det som forventligt "slidtage" og ikke ta sig yderligere af den sag.
No Letting the Old Man In!
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Indlæg af Gubbi » 24. sep 2017, 08:54
Er der overhovedet gode erfaringer med 2.0 CR opdatering.
Gubs
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Indlæg af HansH » 24. sep 2017, 09:31
Gubbi skrev:Er der overhovedet gode erfaringer med 2.0 CR opdatering.
Gubs
Du mener 1.6 .. eller ?
2.0 er den der klarer opdateringen bedst.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 24. sep 2017, 13:10
Gubs
Det er 2.0 jeg mener. Fruen har fået en Touran 2.0 CR 140 hk fra '11. Den var allerede opdateret da vi fik den, så jeg kender ikke dens opførsel før opdateringen. Er der ikke så mange 2.0 som døjer med problemer efter opdateringen?
Gubs
Indlæg af HansH » 24. sep 2017, 15:37
Der er selvfølgelig 1.6 der kører OK efter opdateringen.
Og der er selvfølgelig også 2.0 der har problemer.
Men det generelle billede er at 2.0 klarer det bedst.
2.0 gruppen kan så igen inddeles i 2 undergrupper: generation1 og generation2.
generation1 <-- motorkode CAxx, CBxx, CExx..
generation2 <-- motorkode CFxx, CGxx, CJxx...
De tilbagemeldinger man kan samle rundt omkring, giver et billede af at Generation2 _generelt_ klarer den bedre end generation1.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 24. sep 2017, 21:44
Jeg påtænker at få OBD tunet den i samme omgang, nu hvor den gamle software skal indlæses. Mon ikke den bliver glad for det :)
Selve opdateringen kan ikke være godt for motoren, uanset om den kører ok efter softwareopdatering eller ej, er lidt min tanke.
Gubs
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 07:08
Breaking NOx-nyt fra Tyskland!
Det ser ud til at tyskerne tager den et skridt videre mht. kontrol af NOx-opdatering ved syn.
De tyske synsmyndigheder har i samarbejde med VW og KBA udviklet en såkaldt "HU-Adapter" (HU=Hauptuntersuchung=syn).
Den dims stikkes i OBD-porten på bilen, hvorefter to informationer udlæses:
1) software versionsnr i motorstyringen
2) checksum på softwaren
Disse informationer sammenlignes derefter med data VW har opgivet mht hvad versionsnr/checksum skal være for lige præcis den bil.
Hvis ikke tingene stemmer, er det "tegn på manipulation" .. som det udtrykkes.
Dette betyder, at ikke alene vil de tyske myndigheder fange en downgrade ved HU. De vil også fange chiptuning fremadrettet.
Det skal blive interessant (!) at se om den proces også finder vej til de danske synsmyndigheder :(
Detaljer og nærmere forklaring i vedhæftede dokument .. på vores naboers sprog.
software-ueberpruefung-hua.pdf
(1.63 MiB) Downloadet 106 gange
ESN
Indlæg af ESN » 25. sep 2017, 07:42
Så fik de gjort kål på alle dem der spekulerer i at ændre ved den påtvungne opdatering, det blir garanteret osse en rutine i de Danske synshaller.
Men det måtte jo komme med al den virak og skriverier i "ingenøren" om chiptuning osv.
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 07:46
ESN skrev:Så fik de gjort kål på alle dem der spekulerer i at ændre ved den påtvungne opdatering, det blir garanteret osse en rutine i de Danske synshaller.
Tysk grundighed.
Man kunne virkelig godt have ønsket sig, at samme grad af kontrol og nidkærhed havde været til stede dengang typegodkendelserne blev tildelt, og inden man sendte 11 mio biler med denne lille feature på gaden !
ESN
Indlæg af ESN » 25. sep 2017, 12:01
Tysk grundighed.
+1 Lige præcis
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 25. sep 2017, 12:53
Det bliver et hit at have to motorstyringer. En til daglig brug og en til syn :mrgreen:
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 616 times
Been thanked: 461 times
Indlæg af KMDTHY » 25. sep 2017, 13:02
Blackfinger skrev:Det bliver et hit at have to motorstyringer. En til daglig brug og en til syn :mrgreen:
Der bliver rift om dem på eBay nu :?
Vi burde få lavet en uden startspærre osv der kan gå på runde :D
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 13:10
Already in process..
Købte via eBay en i Polen som iflg. label var 1:1 identisk med min egen. Så der kun skulle fikses startspærre.
Da jeg fik den i bilen i weekenden viste det sig så, at indhold ikke stemte overens med label. Den var blevet flashet om, og havde levet sit liv i en 2013 110HK Tiguan...
Okay, det burde ikke være noget problem. Der skal alligevel andet software i den.
VCP tillader ikke at man flasher en ECU hvor immo er on, så jeg har tid hos VW om en time, hvor jeg håber de lige kan fikse immo. Det burde være en smal sag, men man ved aldrig med de ting.
Derefter hjem og flashe med min originale sw, så jeg derefter har 2 identiske ECUer med original sw.
Det vil så være denne ECU #2 der er monteret den dag jeg er tvunget til at køre ud og få den NOx-opdateret, og i fald det bliver aktuelt, ved syn fremadrettet. Mens ECU #1 vil være til den daglige drift.
Det tager lige en halv time at pille viskerarme og vandkasseafdækning af for at kunne skifte ECUen, men herregud..
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 25. sep 2017, 13:19
VCP tillader ikke at man flasher en ECU hvor immo er on, så jeg har tid hos VW om en time, hvor jeg håber de lige kan fikse immo. Det burde være en smal sag, men man ved aldrig med de sager.
Altså, vil du have VW til at fjerne IMMO? Vil de det? :shock:
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 13:24
KMDTHY skrev:Altså, vil du have VW til at fjerne IMMO? Vil de det? :shock:
Det burde ikke være noget problem.
Samme procedure som hvis nu min ECU var futtet af, og jeg havde købt en brugt på eBay til erstatning.
Man "fjerner" ikke noget. Man parrer blot ECUen med bilens stelnr/startspærredata (som ligger i komfortmodulet).
Så der er tale om at tillære en brugt ECU til at leve sit liv i en ny bil, ikke andet.
Jeg aner ikke om der kører et program á la component protection, hvor de vil kunne se hvis den kommer fra en stjålet bil.
Men det tror jeg ikke der gør .. det tror jeg først er noget der er kommet med MQB.
HVIS det virkelig skulle vise sig at den er stjålet, så er der jo ikke andet at gøre end at smide den i skraldespanden og købe en anden.
Hvis ikke, så skulle der ikke være nogen problemer i at parre den med min bil. Det er en standard guided funktion i deres tester.
Det var i hvert fald præcis hvad VW i Ribe gjorde for Søren Fredslund, da han skiftede motorstyringen til en anden brugt på min gamle B6er.
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 13:34
Men altså... hvis denne HU-adapter procedure bliver implementeret i DK, så NOx-sagen kun én del af problematikken.
Så vil der med god grund kunne oprettes en ny tråd herinde med titlen: "Hvad nu med chiptuning!!!"
Der er trods alt langt, langt flere der kører med chiptuning, end der manipulerer for at undgå NOx-opdatering.
Som jeg ser det, ville det gå hen og blive en game changer på det marked :(
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 25. sep 2017, 13:44
HansH skrev:Men altså... hvis denne HU-adapter procedure bliver implementeret i DK, så NOx-sagen kun én del af problematikken.
Tja.... lige med chiptuning vil en uTune 2 vel kunne hjælpe langt de fleste? Men ja, lad os tage den i en anden tråd.
Indlæg af HansH » 25. sep 2017, 15:14
Æv bæv.. nå!
VW kunne ikke tillære min ECU #2 til bilen, da den software der lå i boksen var til noget helt andet. Hvilket jeg jo godt vidste. Men håbede på at immo var en sag for sig selv, som kunne fikses uden hensyn til software version osv. Men nej..
Summa summarum:
Jeg kan ikke flashe korrekt software til boksen pga immo on
VW kan ikke fikse immo pga forkert software
==> deadlock. Så ramte det mig alligevel at de #"/&¤)! Polakker har solgt en anden vare end hvad der stod på etiketten :)
Kloning er næste skud i bøssen.
Gubbi
Indlæg af Gubbi » 26. sep 2017, 11:17
HansH skrev:Breaking NOx-nyt fra Tyskland!
Kontrolsamfund......!
Gubs
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 43 times
Indlæg af M_Olsen » 26. sep 2017, 17:38
Gubs
De gør vil bare deres arbejde. Det er os andre der gør noget ulovligt.
M Olsen
Mvh. M Olsen
2018 Golf 7,5 GTE Solgt
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 132 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af kws » 26. sep 2017, 18:17
HansH skrev:Æv bæv.. nå!
Summa summarum:
Hvilken sw skal du have I? Jeg har helt sikkert filen liggende. Du kan flashe den med odis-e
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 69 times
Been thanked: 73 times
Indlæg af ij6210 » 26. sep 2017, 18:47
M_Olsen skrev: De gør vil bare deres arbejde. Det er os andre der gør noget ulovligt.
M Olsen
Ja/nej. Ja, teknisk set.
I praksis er det dog fordi der er vedtaget en meningsløs lov, da Dieselgate-opdateringen ikke har nogen gavnlig miljøeffekt, snarere tværtimod, samtidig med at den giver forbrugerne et ringere produkt.
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
Indlæg af HansH » 26. sep 2017, 21:00
Summa summarum:
Kan odis-e flashe boksen selvom immo er aktiv ?
kws
Indlæg af kws » 26. sep 2017, 21:03
Summa summarum:
ja det kan det.
Indlæg af HansH » 26. sep 2017, 21:03
ij6210 skrev:I praksis er det dog fordi der er vedtaget en meningsløs lov, da Dieselgate-opdateringen ikke har nogen gavnlig miljøeffekt, snarere tværtimod, samtidig med at den giver forbrugerne et ringere produkt.
Lige præcis.
Og den sidste del er den der aldrig vil kunne opnås enighed om. Og da de etater der burde beskytte bilejeren og tale dennes sag, alle sætter kikkerten for det blinde øje, så står sagen dér hvor den gør i dag.
Indlæg af HansH » 26. sep 2017, 21:06
kws skrev:
HansH skrev:Kan odis-e flashe boksen selvom immo er aktiv ?
ja det kan det.
Okay, så kan jeg konstatere at det nok ikke er odis-e VW i Fredericia forsøgte med i går :)
Jeg har en aftale om kloning i morgen. Det får lige et forsøg først, og så melder jeg tilbage hvordan det spænder af.
EDIT: det er mig der vrøvler.. VWs opgave var jo ikke at flashe boksen, men at parre ECUen med min bil. Og det ville deres tester ikke være med til. Intet med odis-e at gøre. Så.. pølsesnak. Sorry.
Tilbage til "Motor"
