Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandleren ?
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Re: Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandlere
Indlæg af HHKP » 1. sep 2017, 06:57
Watcher skrev:Alternativt kan i jo bare få lavet opdateringen hos vw.. og kører direkte ud til mig bagefter og få lagt den gamle software i igenBilledeBillede
Har du software til en 2012 Touran 2.0 170 hk CFJA.
VCDS mm
Grespion
Tilmeldt: 10. feb 2011, 12:41
Indlæg af Grespion » 9. sep 2017, 00:31
Hvis nu man mistænker sin EGR ventil for at være på kanten af at fejle.
Og har fået indkaldelse til Software update, og får denne udført og efterfølgende ens EGR går i smadder....
Har jeg set flere skrive at de fikser ens EGR U/B er der noget hold i dette? ( evt lidt facts fra steder hvor de har skiftet den uden beregning )
Kunne være lækker med et værksted i Nordjylland som lavede det uden beregning
// Grespion
Has thanked: 3238 times
Been thanked: 4586 times
Indlæg af HansH » 9. sep 2017, 06:47
Grespion skrev:Hvis nu man mistænker sin EGR ventil for at være på kanten af at fejle.
Jep den er god nok.
Injektorer og EGR-ventil er de komponenter der oftest skiftes på kulance ved problemer efter opdateringen.
Det er vel en af de eneste mulige fordele der er ved opdateringen; - at man kan få sig nogle nye stumper u/b, som alligevel var gået i stykker lige om lidt. Og så kan man køre hjem og nedgradere softwaren igen når sagen er afsluttet.
Hvis man skal forsøge at finde en positiv vinkel.
Men mig bekendt forudsætter det, at der ikke allerede er aflagt fejlkoder i din bil når du møder op til opdatering. Hvis det er tilfældet vil værkstedet sandsynligvis kræve at de ting bliver bragt i orden inden de gennemfører opdateringen. Selvfølgelig på din egen regning.
Grespion
Indlæg af Grespion » 9. sep 2017, 08:00
Jep den er god nok.
Spændende, må vist hellere få set om min bil har fejlkoder inden jeg knalder den opdatering igennem (tror ikke den har fejlkoder endnu)
Men er der nogle som har fået skiftet ens EGR sådan helt kvit og frit eller skulle man blot betale f.eks dobbelt arbejdstimer og så være på samme beløb? (fordi sidst jeg fik min EGR skiftet på kulancen, det kostede mig 7034 incl 150.000 km service interval
worsoeh
Tilmeldt: 13. sep 2017, 06:53
Re: Dieselgate - Har Du Fået Bilen Opdateret Hos Forhandlere
Indlæg af worsoeh » 13. sep 2017, 07:36
Jeg har fået opdateret min skoda superb 1.6 tdi fra 2011 i forbindelse med et normalt eftersyn. Umiddelbart kan jeg ikke mærke forskel på ydeevne osv. Men jeg har lagt mærke til at når jeg slukker bilen så kører blæseren til køleren altid, uanset om jeg har kørt lange eller korte ture, kørt i by eller motorvej etc. Det er jeg ret sikker på at den ikke gjorde før. Jeg ved ikke om det er relateret til opdateringen? Er der andre som har oplevet noget lignende?
Indlæg af HansH » 13. sep 2017, 07:42
worsoeh skrev:Jeg har fået opdateret min skoda superb 1.6 tdi fra 2011 i forbindelse med et normalt eftersyn. Umiddelbart kan jeg ikke mærke forskel på ydeevne osv. Men jeg har lagt mærke til at når jeg slukker bilen så kører blæseren til køleren altid, uanset om jeg har kørt lange eller korte ture, kørt i by eller motorvej etc. Det er jeg ret sikker på at den ikke gjorde før. Jeg ved ikke om det er relateret til opdateringen? Er der andre som har oplevet noget lignende?
Det er relateret til opdateringen.
Det er en aktiv regenerering af dit partikelfilter som var i gang da du slukkede bilen. Pga. de høje varmegrader der opstår i den proces, og deraf flg. opvarmning af udstødningssystemet, kører kølerblæseren et stykke tid efter for at køle tingene ned.
Grunden til at du oplever dette nu, og ikke tidligere, er at opdateringen medfører mere end 3 gange så høj soddannelse i din motor. De sodpartikler opsamles i DPF, og skal oxyderes (="brændes af") der. Dit DPF er altså nu (og resten af dets levetid) beordret på overarbejde.
Hvor din bil tidligere regenererede for ca. hver 600-900 km afhængig af omstændighederne, så vil den nu gøre det for typisk hver 200km.
Det er dog et sygdomstegn hvis den ALTID blæser efter når du stopper. Det ville være et bemærkelsesværdigt tilfælde, hvis det altid skulle passe at den var i en aktiv regen når du stopper, når dette trods alt sker med 175-200km interval.
Det kunne måske tyde på at dit DPF var ved at kløjs lidt i det, og bilen døjer med at få gennemført en regenerering. Hvis det er tilfældet, så vil du inden så længe få en gul advarselslampe i dit instrument, og hvis det fortsætter vil bilen gå i nødprogram og skal til sidst slæbes til et værksted.
Hvor mange km har bilen kørt ?
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 620 times
Been thanked: 463 times
Indlæg af KMDTHY » 13. sep 2017, 07:43
Det er relateret. Det er fordi du har afbrudt en regenerering af DPF. Det gør min 2.0 også. Så det er normalt. Da NOx opdateringen regen. DPF væsentlig oftere end før så er der større risiko for at afbryde midt i en regen.
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 515.000 km
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 13. sep 2017, 07:45
Argh! Hans, du kom først :D
Indlæg af HansH » 13. sep 2017, 07:46
KMDTHY skrev:Argh! Hans, du kom først :D
Pyt. En god ting kan ikke siges for ofte! :D
Has thanked: 664 times
Been thanked: 1905 times
Indlæg af GaSelle » 13. sep 2017, 09:21
Og du kan "kende" en igangværende regenerering på sådan en 1.6 TDI ved, at den stinker af diesel, tomgangen er hævet til 1000 o/min og motorgangen lyder lidt anderledes. Min Superb med samme motor føltes også noget kvikkere, når den regenererede :?
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 13. sep 2017, 09:28
https://euobserver.com/environment/138977
FDM er virkelig ikke vores venner i denne sag..
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Medlem siden: 2003/05/14
Indlæg af HansH » 13. sep 2017, 09:35
Prodigy skrev:FDM er virkelig ikke vores venner i denne sag..
Nej. Det står for længst klart.
FDM malede sig selv op i en krog ved at bakke op om den politiske beslutning (mht. at gøre opdateringen tvunget i DK), og dermed er de nu et forligsparti ligesom i Folketinget. Det er ikke almindelig parlamentarisk praksis at et parti bakker ud af et forlig de har været med til at vedtage, og det er lige præcis dér FDM står i dag. Uanset hvad de mener nu, så vil de tabe ansigt ved at gå ud og tale imod opdateringen, da de selv har været med til at "stemme den igennem".
Derfor er de nødt til fortsat at lege Kejserens Nye Klæder og tale opdateringens sag:
* "se bare, hvor mange biler der kører uden problemer efter opdateringen"
* "de få der har lidt problemer, bliver omgående udbedret på værkstedet så de er glade"
* "vi har kun ganske få meldinger om sager der er gået i hårdknude pga dette"
.. etc.
MAZ_A
Tilmeldt: 2. jun 2010, 08:42
Has thanked: 37 times
Been thanked: 10 times
Indlæg af MAZ_A » 13. sep 2017, 09:41
Hej, jeg har ikke læst alle 29 sider i denne tråd :shock: men vil lige høre om et godt råd. Jeg har en A6'er med en 2.0 TDI(årg. 2014) med Multitronic der er blevet opdateret. Jeg oplever også at blæseren kører oftere når jeg slukker bilen.
Jeg har overvejet at få bilen en tur forbi Landberg og blive "stillet tilbage" og tunet samt EGR off, hvad siger I, vil det være en fornuftig løsning?
Mads
Audi A3 cabriolet 1.4 TFSI - 2017
Indlæg af HansH » 13. sep 2017, 09:48
MAZ_A skrev:Jeg har overvejet at få bilen en tur forbi Landberg og blive "stillet tilbage" og tunet samt EGR off, hvad siger I, vil det være en fornuftig løsning?
Det er lige præcis hvad du skal gøre.
Man kan jo bare stille sig selv disse to simple spørgsmål:
1) Får du noget positivt ud af opdateringen?
2) Får du muligvis noget negativt ud af opdateringen?
Jeg ville besvare 1) med "Nej" og 2) med "Ja".
Og dermed burde sagen vel være ret klar...
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 13. sep 2017, 10:27
De 3500,- et besøg koster kan være små penge kontra en død EGR+køler, dyser, DPF... osv. som Semler ikke vil dække.
MAZ_A
Indlæg af MAZ_A » 13. sep 2017, 10:58
Det lyder som det rigtige at gøre, og det var jeg jo nok egentlig godt klar over, men altid rart at blive bekræftet ;)
Tak
Mads
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Indlæg af JAS » 13. sep 2017, 19:20
Jeg kan kun støtte op om, at det er en god ide at få kørt den tilbage.
Det vil man ikke fortryde ;-)
worsoeh
Indlæg af worsoeh » 14. sep 2017, 08:21
hansh skrev:
worsoeh skrev:jeg har fået opdateret min skoda superb 1.6 tdi fra 2011 i forbindelse med et normalt eftersyn. Umiddelbart kan jeg ikke mærke forskel på ydeevne osv. Men jeg har lagt mærke til at når jeg slukker bilen så kører blæseren til køleren altid, uanset om jeg har kørt lange eller korte ture, kørt i by eller motorvej etc. Det er jeg ret sikker på at den ikke gjorde før. Jeg ved ikke om det er relateret til opdateringen? Er der andre som har oplevet noget lignende?
det er relateret til opdateringen.
Det er en aktiv regenerering af dit partikelfilter som var i gang da du slukkede bilen. Pga. De høje varmegrader der opstår i den proces, og deraf flg. Opvarmning af udstødningssystemet, kører kølerblæseren et stykke tid efter for at køle tingene ned.
Grunden til at du oplever dette nu, og ikke tidligere, er at opdateringen medfører mere end 3 gange så høj soddannelse i din motor. De sodpartikler opsamles i dpf, og skal oxyderes (="brændes af") der. Dit dpf er altså nu (og resten af dets levetid) beordret på overarbejde.
Hvor din bil tidligere regenererede for ca. Hver 600-900 km afhængig af omstændighederne, så vil den nu gøre det for typisk hver 200km.
Det er dog et sygdomstegn hvis den altid blæser efter når du stopper. Det ville være et bemærkelsesværdigt tilfælde, hvis det altid skulle passe at den var i en aktiv regen når du stopper, når dette trods alt sker med 175-200km interval.
Det kunne måske tyde på at dit dpf var ved at kløjs lidt i det, og bilen døjer med at få gennemført en regenerering. Hvis det er tilfældet, så vil du inden så længe få en gul advarselslampe i dit instrument, og hvis det fortsætter vil bilen gå i nødprogram og skal til sidst slæbes til et værksted.
hej hans
tusinde tak for dit svar. Så er der en god forklaring på min observation.
Jeg har siden opdateringen mest kørt kortere ture, så måske er det derfor den ikke bliver færdig med regen og at jeg synes at blæseren altid kører. Jeg skal ud på en længere tur i weekenden så må jeg prøve at holde øje med om blæseren også kører når jeg stopper.
Bilen har kørt 151.000 km.
henrik
Indlæg af HansH » 14. sep 2017, 08:47
worsoeh skrev:Jeg har siden opdateringen mest kørt kortere ture, så måske er det derfor den ikke bliver færdig med regen og at jeg synes at blæseren altid kører. Jeg skal ud på en længere tur i weekenden så må jeg prøve at holde øje med om blæseren også kører når jeg stopper.
Korte ture har altid gjort lidt ondt på dieselbiler med partikelfilter.
Men nu gør det ondt x3 efter opdateringen.
151.000km ... så er du "på vej" mht. fyldningsgrad af dit DPF, kan man sige.
Men alt andet lige burde der være en del km tilbage endnu - typisk 200.000 burde det kunne holde, inden det skal skiftes/renses.
Jo højere fyldningsgrad, jo mindre spillerum har du i forhold til den daglige drift. Dermed mener jeg, at jo mere olieaskevolume der over tid er blevet opsamlet i dit DPF, jo mindre "plads" har du til det sod som skal opsamles i daglig brug. Dermed vil intervallerne mellem regen alt andet lige blive kortere for at DPF kan holde skidtet fra døren, og således lægger du relativt mere stress på filteret ved at køre korte ture i en bil med høj fyldningsgrad, i forhold til en ny bil med et tomt filter.
Og den effekt forstærkes som sagt yderligere af opdateringen med noget der ligner en 3-dobling :(
Du skal ud på en god lang tur, og det skal ikke være med 90 km/t på landevej. Der er brug for omdrejninger (dvs. >2200) og et længere stræk hvor du opretholder belastning på motoren, så der dannes noget varme! Med andre ord - ud på motorvejen og så fremad med noget kul under kedlerne.
Min bruger ca. 8 min og 15-16km (ved 120-130km/t) på at fuldføre en aktiv regen. En bil med et udfordret filter kan have brug for helt op til 25-30 min for at få regenereret helt i bund.
worsoeh
Indlæg af worsoeh » 14. sep 2017, 09:08
hansh skrev:
worsoeh skrev:jeg har siden opdateringen mest kørt kortere ture, så måske er det derfor den ikke bliver færdig med regen og at jeg synes at blæseren altid kører. Jeg skal ud på en længere tur i weekenden så må jeg prøve at holde øje med om blæseren også kører når jeg stopper.
korte ture har altid gjort lidt ondt på dieselbiler med partikelfilter.
151.000km ... Så er du "på vej" mht. Fyldningsgrad af dit dpf, kan man sige.
Jo højere fyldningsgrad, jo mindre spillerum har du i forhold til den daglige drift. Dermed mener jeg, at jo mere olieaskevolume der over tid er blevet opsamlet i dit dpf, jo mindre "plads" har du til det sod som skal opsamles i daglig brug. Dermed vil intervallerne mellem regen alt andet lige blive kortere for at dpf kan holde skidtet fra døren, og således lægger du relativt mere stress på filteret ved at køre korte ture i en bil med høj fyldningsgrad, i forhold til en ny bil med et tomt filter.
du skal ud på en god lang tur, og det skal ikke være med 90 km/t på landevej. Der er brug for omdrejninger (dvs. >2200) og et længere stræk hvor du opretholder belastning på motoren, så der dannes noget varme! Med andre ord - ud på motorvejen og så fremad med noget kul under kedlerne.
tager den på motorvej og holder den i 4. Gear, så den får nogle omdrejninger :-)
burde et dpf ikke holde mere end 200.000 km? Altså i det mindste før disse opdateringer... Må indrømme at jeg også er lidt bekymret for min egr ventil som røg og blev skiftet allerede ved 110.000 km hvilket kostede ca 9.000kr
jeg har for øvrigt også observeret at den pt. Tager ca 1000 omdr/minuttet i tomgang, som nævnt af en anden bruger.
Indlæg af GaSelle » 14. sep 2017, 09:09
Enig, hold den i 3./4. og giv den noget havre, så der kommer omdrejninger på.
Indlæg af HansH » 14. sep 2017, 09:17
worsoeh skrev:burde et dpf ikke holde mere end 200.000 km? Altså i det mindste før disse opdateringer... Må indrømme at jeg også er lidt bekymret for min egr ventil som røg og blev skiftet allerede ved 110.000 km hvilket kostede ca 9.000kr
Det er svært at sige noget om "burde". Det er en variabel størrelse.
Jeg tror de fleste kører 200k, og der er uden tvivl mange der har kørt længere.
Og så er der også nogen der har kørt kortere inden det var stoppet til.
Jeg tror lidt det er ligesom at spørge "burde et menneske ikke leve til det er 75 år gammelt?" ... :)
På en måde kan du med god grund være bekymret for din EGR-ventil efter opdateringen.
På en anden måde ikke. For jeg tror at chancen for at du får den skiftet u/b i tilfælde af problemer, er meget høj.
Det er ligesom den strategi VAG har valgt for at undgå den værste forbrugerstorm.
Jeg tør slet ikke tænke på hvordan det ville have været, hvis alle bilejere bare var blevet overladt til sig selv med deres injektorer og EGR-ventiler efter opdateringen.... Så tror jeg fabrikken i Wolfsburg var blevet jævnet med jorden.
Din forhøjede tomgang skyldes at bilen er ved at køre en aktiv regen af DPF.
Når det (forhåbentlig) lykkes at få gennemført denne, vil du opleve at tomgang igen falder til normalt.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 326 times
Indlæg af diskoboy » 14. sep 2017, 13:01
Så kom 2. brev. Nu må jeg vel snart se at få bestilt den ECU fra ebay og monteret den for en kort bemærkning :D
carlslund
Tilmeldt: 14. sep 2009, 13:15
Been thanked: 15 times
Indlæg af carlslund » 14. sep 2017, 13:23
Længe siden jeg fik 2. skrivelse, men de kan vel reelt ikke gøre noget før bilen skal til syn...?!
Indlæg af HansH » 14. sep 2017, 13:30
carlslund skrev:Længe siden jeg fik 2. skrivelse, men de kan vel reelt ikke gøre noget før bilen skal til syn...?!
Korrekt.
Der kan tidligst ske noget i synshallen.
Og da kun hvis du er faldet for tidsfristen (dvs et halvt år efter du har modtager rykker2 / brev #3) og er havnet på den sorte liste.
EsbenJ
Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
Geografisk sted: Varde
Has thanked: 149 times
Been thanked: 147 times
Indlæg af EsbenJ » 14. sep 2017, 14:33
worsoeh skrev: burde et dpf ikke holde mere end 200.000 km?.
Jeg har kørt 263000 uden skift af DPF. Har skiftet EGR ventil ved ca 245000km.
Kører mange lange ture, så det er måske derfor de har holdt så længe.
Jeg har ikke fået lavet opdatering og det bliver først den dag den bliver afvist til syn.
VW Polo 1,6TDI 90hk
2018 Volvo V90 D4 Inscription
HHKP
Indlæg af HHKP » 15. sep 2017, 07:57
VW Polo 1,6TDI 90hk
490000 på samme pdf. og der er stadig km tilbage i den.
VCDS mm
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 69 times
Been thanked: 73 times
Indlæg af ij6210 » 15. sep 2017, 12:08
HHKP skrev: 490000 på samme pdf. og der er stadig km tilbage i den.
Var det et stort dokument?
Audi A3 2.0 TDI 2011
Audi A4 Avant 2.0 TDI 2011
Audi SQ5 3.0 TDI 2013
VW Touran 1.5 TSI DSG 2020
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 15. sep 2017, 13:34
Korrekt.
Jeg var til syn med Polo'en for ca. 1 mdr siden... sådan +/-. Der går lige et par dage inden det skal det igen :-)
EsbenJ
Indlæg af EsbenJ » 15. sep 2017, 16:36
Jeg har fået første rykker i dag på min 03/2010 polo, så jeg burde kunne få synet i 3/2018 og så køre indtil 03/2020 inden den dumper til syn. Håber de finder en bedre løsning eller er blevet så kloge at vi får lov at køre videre, men det er nok utopi. Måske det er der den skal skiftes.
Tilbage til "Motor"
