Side 1 af 38
Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandleren ?
: 4. jun 2016, 09:15
af Tommy
Syntes vi skal have lidt vidensdeling omkring de udførte opdateringer som følge af Dieselgate ("snydesoftware")..... Så skriv når du har fået bilen opdateret, og hvordan du syntes resultatet er blevet.... f.eks. efter denne form
Bil og motor: <eks. Passat 2,0 TDI 140hk>
Resultat: <eks. går præcis lige så godt som før, og forbruget er også udforandret - eller hvad der nu er din oplevelse>
Andet: <bilen er efterfølgende blevet chippet hos X, og det var ikke noget problem at få gjort - går stadig rigtig godt>
Re: Dieselgate - har du fået bilen opdateret hos forhandlere
: 6. jun 2016, 16:45
af fbmorta
Jeg fik min bil opdateret 2/6 hos Fredericia Auto-Service. Tænkte det måske var dumt at være forsøgskanin, men overbeviste mig selv om, at de ikke kunne finde på at sende noget ugennemtestet til kunderne, efter al den negative omtale de allerede havde haft. Jeg er bange for jeg tog fejl.....
Bil og motor: Golf VI 2.0 TDI BMT
Resultat: Hvis gassen slippes lidt og der så igen gives gas giver bilen et lille "hop", som om der er en lille forsinkelse hvor gassen forsvinder en smule og pludselig kommer tilbage.
Synes også den har fået en meget tydelig diesel rallen når der gives gas ved lave omdrejninger på kold motor.
Umiddelbart virker det som om brændstofforbruget er steget, men har kørt for få km til at sige det med sikkerhed.
Morten
: 6. jun 2016, 16:59
af Charlimike
Det at den reagere langsommere eller hopper som du siger, er i sikkert fordi ny SW har skruet op for Egr.
: 6. jun 2016, 17:53
af eriksn
Det må jo så være en ommer tii VW du skal ihvertfald ikke finde dig i bare den mindste forringelse af hverken motorgang/ydeevne eller forbrug.
: 6. jun 2016, 20:18
af Jettadriver
Er der stemplet i din servicebog at der er udført en aktion på bilen? - I så fald hvilken?
For indtil videre har VW ikke frigivet opdateringer til nogle af VW modellerne her i landet?
Jeg har opdateret et par Audi 2,0 TDI - Men gad vide hvad det er for en opdatering du har fået lavet??
: 6. jun 2016, 20:37
af Bopjensen
fbmorta skrev:Hej
Morten
Fedt med noget feedback! Husk lige at nævne motor koden også, og måske.også gearkasse.
Venlig hilsen Bo
: 7. jun 2016, 17:22
af fbmorta
Så fik jeg checket servicehæftet. Der er noteret en aktion, jeg læser som 23R7.
Jeg har ikke kunnet finde motor eller gearkasse nummer, men hvis I kan hjælpe mig lidt på vej, leder jeg gerne igen.
Morten
: 7. jun 2016, 17:27
af AAMS
: 7. jun 2016, 19:25
af Bopjensen
Motor og gearkasse står på mærkater i servicehæftet. Motor kan f.eks hedde. CFFB
: 7. jun 2016, 20:34
af fbmorta
Motor koden er CFFB og tror gearkassen er M6F
: 7. jun 2016, 20:51
af Bopjensen
Ej for helvede da osse!!
Min er også en CFFB, så må jeg nok lige vente på der kommer en version 2.0 af den sw.
: 7. jun 2016, 21:36
af eriksn
Jeg kan læse mig til at i Australien respektere myndighederne ejendomsretten og vil derfor ikke påtvinge sw opdateringer imod de svindelramte bilejeres ønske.
: 8. jun 2016, 05:23
af AAMS
Ja. Det er nedslående læsning, når man som dansk VW ejer får et brev fra Skat og CRM, der siger at bilen ikke vil blive godkendt til syn, med mindre den er opdateret.
: 8. jun 2016, 07:49
af poppo2003
Mon ikke at der er nogle som køre en sag på dette. Skat kan vel ikke kræve en soft mod af min bil som nu engang er godkendt
: 8. jun 2016, 08:25
af Bopjensen
Kan vi ikke holde denne tråd kun til erfaringer med opdateringerne, og så smide alt det andet i den gamle tråd?
: 8. jun 2016, 11:23
af Mibir
Kan nogen fortælle mig, hvordan danske forhandlere, installere ny sw, som først blev godkendt fredag......
Da trafikstyrelsen ingen selvstændig godkendelse har, er det den tyske godkendelse som gælder. Og BKA (Bundes Kraft Amt) har først godkendt sw for 2.0 tdi i fredags. Hvilket er den første godkendelse, ingen andre sw er godkendt endnu.
: 9. jun 2016, 14:23
af LogoZ
Så er Passat' en blevet opdateret i tirsdags d. 7/6-16 hos VW Fredericia.
Bil: 2012 Passat, 2.0 TDI, CFFB, 6-trin manual:
Resultat: Generelt virker det som den trækker mere jævnt end før, men kan godt tilslutte mig at den "raller" en smule mellem 1200-1400 omdr. Syntes ikke jeg kan fornemme nogle hop som tidligere beskrevet. Bilen blev tanket til top på vej hjem, så må vi se hvad forbruget siger for den første tank, når vi kommer så langt.
Blot til info lå der et fint gavekort på 500,- i rabat til næste service/reparation.
: 9. jun 2016, 14:42
af HansH
Jeg må indrømme, at jeg er også mildelst talt overrasket over at læse om opdatering af Passat'er på det danske marked allerede nu.
Er 99.9% sikker på, at det kun er højst en uge siden at jeg læste en artikel, hvori der stod beskrevet, at nu var det endelig lykkedes at få en godkendelse af indgrebet fra de tyske myndigheder, på 3-4 modeller - heriblandt Passat.
Derfor jeg synes det lyder næsten utroligt at der allerede er gang i opdateringerne ude omkring.
Tingene plejer ikke at rykke sig så hurtigt lige så snart der er noget med offentlige instanser ind over :)
: 9. jun 2016, 17:28
af Passatg 3c
Det er vist noget med nogle deadlines der skulle overholdes, men synes da også at ha' læst at opdateringen ikke er godkendt endnu, men det et måske kun på nogle modeller?
: 9. jun 2016, 18:05
af Bopjensen
Rallen, mellem 1200 og 1400 omdr... Der ligger man jo ret ofte hvis.man følger hastighedsgrænserne..
: 9. jun 2016, 18:56
af GaSelle
Bopjensen skrev:Rallen, mellem 1200 og 1400 omdr... Der ligger man jo ret ofte hvis.man følger hastighedsgrænserne..
Da kun hvis man piner motoren - skift et gear ned :)
: 9. jun 2016, 19:08
af LogoZ
Til info blev Passat godkendt af KBA d. 3/6 jf. http://www.volkswagenag.com/content/vwc ... assat.html Men om den er godkendt af færdselsstyrelsen vides ikke.
Jeg er ikke blevet indkaldt via motorregistret til opdatering, men bilen var på værksted af anden årsag og blev opdateret samtidig.
: 9. jun 2016, 19:21
af Bopjensen
Det er jo noget DSG bestemmer..
: 9. jun 2016, 20:13
af MarcWinther
Nu skriver han jo, at det er en 6-trins manuel :roll:
: 11. jun 2016, 08:00
af Bopjensen
Mon ikke en CFFB raller lige meget om den er spændt for en manuel eller DSG kasse..
: 24. jun 2016, 21:00
af JAS
Nu har jeg fået indkaldelse, hvad gør i andre? :)
: 24. jun 2016, 21:17
af eriksn
Er der en deadline for opdateringen som de forlanger overholdt ?
: 24. jun 2016, 21:29
af JAS
"Hurtigst muligt"
"Det skal bemærkes, at hvis bilen ikke opdateres, vil bilen i sidste ende ikke blive godkendt ved periodisk syn"
Så, tidsfristen er vel næste syn?
: 24. jun 2016, 21:54
af Hessellund
Jas: hvilken model/motor?
Sendt fra min SM-G925F med Tapatalk
: 24. jun 2016, 21:56
af JAS
Passat B7 2.0 TDI 140 CFFB
