Hej, jeg har denne golf iv som jeg er begyndt at få nogle problemer med desvære
det startede ligeså stille med at den blev lidt længere tid om at starte (skulle tørne nogle flere omgange)
nu er det så blevet så slemt at jeg skal tørne i omkring 10 sek før den hopper i gang, dog går den nu på 3 cylindere i 2 minutter, før den begynder at opføre sig optimalt, udover at den konstant køre mellem 1500-2000 omdrejninger, plus den sender en lille sky ud af udstødningen når den hopper igang, som lugter rigtigt meget af u forbrændt benzin.
Det jeg har tjekket er tændrørene som viste at den får en meget mager blanding/ikke nok benzin.
Så jeg startede med at skifte benzin filter i tilfælde af at det var stoppet som så resulterede i benzin pumpe, dog uden hold så jeg skiftede også benzin regulerings ventilen men stadig uden held.
Jeg har fået afvide af nogle fra et vgl hold at krumtaps føleren har det med at drille på 1.6 motoren. Men jeg tror mere det er noget tændings værk, siden den går på 3 cylindere.
Jeg har haft tester på og den viser ingen fejl, men gasspjældet ligger på 3% i stedet for nul, ellers ser alt andet endeligt okay ud (af de få ting en golf kan vise)
håber sku nogen har haft sammen problem før som kan hjælpe.
Golf Iv 1.6 Sr 1998 Start Problemer.
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Golf Iv 1.6 Sr 1998 Start Problemer.
Krumtapsføleren (G28) er et rigtigt godt bud , og om nogen så er det nok den føler der mest indflydelse på at tændningstidspunktet er rigtigt
Men få en computer på og aflæs fejllageret på den
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- Tilmeldt: 12. jun 2016, 18:02
Jeg har haft tester på bilen men den viser ingen fejl...
Og ja jeg har godt nok overvejet krumtaps føleren, men er den nem at komme til ovenfra? Da jeg ikke har nogen lift.
- audici
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
- Geografisk sted: Roskilde
Jeg tror den skal måle max! 950 kilo ohm, når føleren er varm. Ellers er det defekt. Den er nemt at skifte. Ligger under oliefilter.
