Motor helt helt til hest efter dieselpurge!
- Tilmeldt: 2. nov 2008, 17:50
- Geografisk sted: Næstved
- Has thanked: 11 times
Hej drenge
Jeg har lige stiftet tandem pumpe på kærestens 2.0 tdi BKD og så har den kørt bedre efter.. I dag ville jeg så lige gøre det ekstra godt, så jeg skifter dieselfilter Og så kører jeg dieselpurge igennem motoren.. I løbet af gennemkørslen begynder motoren at ryste i tomgang.. Jeg tænker at det jo nok er det purge den ikke går så godt på.. Nå men jeg samler motoren igen, og nu er den helt gal.. Den virker til at gå på 3 cylindre.. Og er rigtig svær at starte.. Og ryster helt vildt også når man kører Og jeg er selvfølgeligt i Nykøbing uden min vcds hvad fanden er der lige sket? En død dysse måske? først tænkte jeg at jeg havde byttet om på frem og retur, men billeder på nettet viser at det er sat rigtigt :-S any ideas??
Morten
Audi A6 C7 Allroad 3.0 TDI 313Hk
E-Golf 7.5
G1 cab, 2,1L 16v m. megasquirt..
Morten
E-Golf 7.5
Re: Motor helt helt til hest efter dieselpurge!
Eller en med en vcds i Nykøbing, der vil tjene en ramme øl ved at komme forbi? [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Sendt fra min E5823 med Tapatalk
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Dieselpurge?
Liqui moly?
Liqui moly?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
Ja! Og nu kan den sq slet ikke starte!
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
Jeg har brugt det samme, jeg hælder det bare direkte i brændstoffet..
efter noget tid, begyndte min bil at gå ud, umiddelbart efter start, og kunne ikke starte igen..
Se evt min tråd.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=121896
Jeg tvivler på det gør noget godt ved motoren
Se evt min tråd.
Testede lige med et par kopper, og jeg havde sq alligevel byttet op på frem og retur.. [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY] nu kører den igen [GRINNING FACE WITH SMILING EYES] men det har ikke helt fjernet problemet..
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Der er jo ikke nogen konklusion i tråden. Var Diesel Purge kilden til problemet? Hvad var fejlen?Joker22 skrev:Jeg har brugt det samme, jeg hælder det bare direkte i brændstoffet..
Se evt min tråd.
Oplevede problemet 2 gange, med den tankfuld hvor det var tilsat i, jeg har ikke brugt det efterfølgende, og problemet er forsvundet, jeg har stadig en del af det tilbage, så overvejer at prøve igen..
Har en kammerat der er tekniker på VW, han kiggede på den, og var ikke i tvivl om den "manglede" brændstof, eller kunne ikke køre på det brændstof.
Det ligger noget i pogrammet, der gør at den ville lyde som manglende kompression ved start... sagde han
Ok. Lyder spøjst! Men aner ikke noget om sammensætningen af det stads.Joker22 skrev:Oplevede problemet 2 gange, med den tankfuld hvor det var tilsat i, jeg har ikke brugt det efterfølgende, og problemet er forsvundet, jeg har stadig en del af det tilbage, så overvejer at prøve igen..
Opdaterer du ikke lige den oprindelige tråd med dine erfaringer? Det er god stil, når andre søger på lignende problemer
Ja med det virkede ☺
Nej jeg havde byttet om på frem og retur efter rensen, derfor den gik elendigt..
Det skal dog siges at den dyse der gik dårligt inden rens, gik MEGET værre efter rens, jeg endte med at måtte tage den ud af bilen og rense den mekanisk med en messingbørste og bremserens.. men det virkede til gengæld så også!
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 7 times
Jeg brugte det på mim a6 2.7tdi fra 2007. Der virkede det efter hensigten.
- ApFolmer
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:16
- Geografisk sted: Vejle - syd/øst Jylland
Dieselpurge
Må man IKKE køre med
Skal bruges i rensemaskine eller i tomgang.
Har selv brugt det med succes på octaviaen 1.6 TDI
Ang rens af dyser med messing børste ????? OMG !?!?!
***AP Car Care ***
***Lak og Kabinepleje i særklasse ***
Hvad skulle der ske ved det? Det er jo kun spidsen og det har virket!
Morten
E-Golf 7.5
Morten
E-Golf 7.5
