Jeg har en Golf 4 1.6 105 hk som bruger ret så meget olie.. ca 1 l per 1000-1200 km.
Den drypper ikke olie og jeg har ikke set nogen utætheder nogen steder..
Hvad kan være galt? er der noget jeg kan tjekke?
Golf 4 1.6 højt olie forbrug
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Golf 4 1.6 højt olie forbrug
Et godt bud kunne være "olietyve" altså de pakninger der tætner mellem ventil og ventilstyr.
Prøv evt. og kør den godt varm, giv den noget pedal i 3. - slip speeder helt i nogle sec. og giv så lidt gas igen, kig i bakspejl og se om der kommer en blå røgsky ud, få evt. en makker til at køre bagerst som kan kolde øje, hvis der gør kan det sagtens være dem.
Ellers få lavet en lækage måling på cylindre, der kan jo være knækket en oliering eller lignende.
Nu har du jo ikke skrevet hvad den har kørt, men har den nu kørt over en halv mill. er den nok brugt op
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Don Karnage
Med min viden om motorer lyder det ikke til at være det store eller dyre at lave?Kinojserguru skrev:Et godt bud kunne være "olietyve" altså de pakninger der tætner mellem ventil og ventilstyr.
Bilen har lige rundet 200.000, så det er jo ikke alverdens. Jeg købte bilen i starten af året siden efter at den holdt stille i et halvt år.. jeg startede IKKE motoren, men fik den bugseret hjem og skiftede olie og oliefilter inden den blev startet første gang for at sikre at den kørte på frisk olie..
Min tanke var også stempelringe måske, men det skulle være ret nemt at teste kompression på cylinderen jo for at se om det kunne være det?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Det er vist ret alm for den model at olietyvene blir utætte, det er de også på min gamle Audi A3 1,6 287000 km den slipper lidt røg ud ved start om morgenen , så har den smule olie på ventilstammerne sneget sig ned i cylinder over natten så 0,5-1,0 L pr 1000 km er forbruget på min.
I sin tid på Volvo da jeg stod i lære brugte vi et udboret tænderør med slange studs slagloddet på så kunne vi med en cylinder ad gangen i kompresions top og bilen i høj gear og bremsen blokeret sætte trykluft på cylinder og udsk olietyvene på en cylinder ad gangen uden at afmont topstykket, det sparede vi en masse tid på
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
- Tilmeldt: 28. sep 2014, 15:10
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000016985/
sådan en her er guld værd når man skal skifte olie tyve
- Been thanked: 393 times
- madsobh
- Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Den kan også bruges til leakdown test af stempelringetcolsen skrev:http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000016985/
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
- Don Karnage
Blackfinger skrev:Hvis du kører med 5W-30 olie, så kom 10W-40 på.
Det kører den med nu.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- Been thanked: 35 times
Det er vist i det hele taget ret almindeligt at den motor bruger olie, husk ny tandrem osv hvis du skal skifte olietyve, knasten skal ud, så skift hvad der sidder af pakdåser og lignende hvis du alligevel skal igang, har lige lavet operationen på min gamle golf
