Sidder min tandrem forkert 1,9 TDI BLS
- HondaChris
- Tilmeldt: 10. maj 2012, 18:03
Hej alle.
Har i forrige weekend skiftet tandrem på min Golf 5, alt gik egentlig rigtig smooth, vi undrede os dog over at knasthjulet stod justeret helt over til den ene side og den sad ikke helt rigtig på mærket ved knasten. Inden skiftet kørte den rigtig fint og forbruget fornuftigt, ca 21-23 kml. (Landberg)
Efter den nye (originale) rem osv er monteret kører den mere eller mindre som før, men forbruget nede på ca 16 kml. Jeg har så kontrolleret med vcds idag (var ikke tilgængeligt før skifte) og den viser 6,9 grader i synkron. Har så efterfølgende meget systematisk og forsigtigt prøvet at justere knasthjulet, med det ene resultat, at den bliver rigtig svær at starte eller slet ikke vil starte og skriver 0,0 og laver fejl på G40 føleren, min umiddelbare tanke er at den er uden for reach/urealistisk og derfor viser 0,0. Jeg har forsøgt at tage et billede af den position som den står i nu og kører bedst i, justeret helt til den ene side.
Kan det lade sig gøre at takte den 1 tand forkert og så justere knasthjulet til yderposition og så få den til at køre? Kan synkron vinklen have været anderledes med den uoriginale rem der sad på før og derved give en position tættere på 0 og dermed bedre brændstofsøkonomi?
Jeg er i syv sind, for ville hade mig selv, hvis remmen skulle af igen.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Re: Sidder min tandrem forkert 1,9 TDI BLS
Jeg følger lige med, da jeg også synes at min golf er noget forslugen, dog ikke mere end før tandremsskiftet.
- norn
- Been thanked: 171 times
Hvis syncron vinklen kan komme til at stå på 0,0 er det sådan set ligegyldigt om hjulet er drejet helt ud i hullerne
Men du kommer da nok til at ha den rem flyttet et hak
Det kan godt gøres uden at skille det hele ad igen
Hvis du tar det øverste tandremsdæksel af kan du godt komme til strammerhjulet
Når strammeren er løsnet tar du de tre skruer ud oppe for oven så kan du trække hjulet ud under remmen , dreje den et hak og skubbe hjulet ind under remmen igen
Få strammet remmen op igen
HUSK at dreje motoren to omgange med håndkraft inden du drejer på nøglen
Ved montage af remmen skal skruerne i takthjulet være løsnet og takthjulet være drejet med uret indstil skruerne stopper det.
Har du gjort det?
Samtidig skal krumtappen være låst med låseværktøjet.
Har du gjort det?
- HondaChris
De 3 bolte var løsnet ved montage af den nye rem. Dog ikke drejet men stod stod løst.
Der var lås både på krumtap og knasthjulet.
Tænker også at fremgangsmåden ved at dreje knasten, må være at løsne remstrammeren og så trække remmen ud, dreje hjulet og så på med remmen igen.
Forstår ikke helt hvorfor hjulet skal helt af?
- norn
Du kan ikke få remmen af uden at ta motorophæng og det hele afHondaChris skrev:De 3 bolte var løsnet ved montage af den nye rem. Dog ikke drejet men stod stod løst.
Hvis remmen er løsnet kan du hive hjulet ud under remmen , dreje hjulet , skubbe hjulet ind igen
- HondaChris
Okay, det lyder fornuftigt nok, motorophænget kommer ikke af uden remmen løsnes helt, så det er ikke rigtig optimalt. Jeg tager et kig imorgen formiddag. Tak for de gode inputs so far.
- Tilmeldt: 24. apr 2014, 16:01
Vi remmen står forkert er det vel knasten han skal dreje og ikke knasthjullet ? Eller er der noget jeg overser
- HondaChris
Det er begge dele, men hjulet skal af for at man kan rykke knasten uden at tage remmen helt af motoren.
- HondaChris
Er noget frem til at jeg er max i tvivl, noget virker forkert. Der hvor bilen kører og starter bedst er den ikke ud fra mærket. Justere jeg knasthjulet frem, står den på mærkerne, men kan ikke starte? Der ud over kan jeg ikke justere knasthjulet til anden yderposition, som om der er et mekanisk stop?
Her kører den bedst, men 6.9 fra synkron.
Her kan den ikke starte, men står på mærkerne??
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Jeg er næsten sikker på at den står en tand forkert. Som udgangspunkt skal knasthjulet stå ca i midten af slidsen til de 3 bolte. Hvis det den skal helt ud i den ene ende af slidse står remmen en tand forkert.
- HondaChris
Lidt flere billeder.
Her 6.9 fra og kører bedst
Her justeret i midten og kan ikke starte.
Umiddelbart ser det ud til den står helt rigtigt?
- BCBC
Der er allerede flere der har fortalt hvad der skal til. Du får det ikke til at virke på den måde. I med låsværktøjerne igen. Sæt remmen rigtigt. Når man justere synkroseringsvinklen bag efter er det altså ganske lidt der skal rykkes på hjulet og slet ikke fra den en side af slidsen til den anden. Måske en halv tusstregs tykkelse eller sådan noget. Læs tråden igennem igen. Det står flere steder hvad du skal være opmærksom på. Undskyld hvis jeg virker lidt kontant
- HondaChris
Det er helt iorden, syntes også det virker åndssvagt at den kun kan starte i yderposition. Jeg har justeret knast og hjul en tand tibage for at retardere timingen. Det ser umiddelbart rigtigt ud nu.
- HondaChris
Og tak for tippet med hjulet Norn, det var super nemt med hjulet.
- Been thanked: 125 times
Der SKAL låse tap i ved knasthjulet ! og låse værktøj på krumtapper !!
Der efter tjekker du med VCDS om den også står på 0,0
hvis du bruger låseværktøj og gør det rigtigt ( drej knasten helt mod omrøbsretningen MED låse pinden i ) så står den også rigtigt, har de sidste mange gange ikke skulle "efter justerer " knasthjulet.
- jjjj.jpg (54.32 KiB) Vist 918 gange
VCDS mm
VCDS mm
- HondaChris
Hvis i læser, så er der brugt låseværktøj.
Remmen sidder nu korrekt og kan både justeres i + og -
Synkron står i 0,0 hvilket som i selv skriver er let når først remmen sidder rigtigt.
Testtur viser 24 kml, så jeg er en glad mand.
Tusind tak for den alt den gode og hurtige respons.
+1
VCDS mm
VCDS mm
