Manglende kompression 1.4 TSI
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Been thanked: 28 times
Er desværre en ulykkelig ejer af en ellers meget velholdt G6 1.4 TSI (160hk), bilen har kun lige rundet 60.000km.
Efter dårlig træk og kortvarig blink af motorlampe, blev den kørt på værksted og efterfølgende konstateret manglende kompression i cylinder 3
Værkstedet har prøvet med rens af dyser pga. tilsodning, men har desværre stadig manglende kompression. Inden værkstedet splitter motoren ad i næste uge, for at få tjekket/skiftet stempel/stempelringe ~20.000kr reparation. Vil jeg høre panelet om der kunne være nogen chance for kulance ved VW? (Kontakter dem selvfølgelig i morgen uanset) men prøver at samle lidt erfaring, og evt. løsningsforslag.
Bilen har overholdt samtlige service (dog uautoriseret), så jeg synes det er ufattelig tidligt at et stempel har givet op. Når man endelig har motoren åben, vil det give mening at skifte alle 4 stempler, kæde mv?
/Michael
/Michael
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 16:36
- Geografisk sted: Vanløse
- Been thanked: 21 times
Re: Manglende kompression 1.4 TSI
Kedelig situation, men må desværre meddele; Uautoriseret service=kulance er en by i rusland.Michaelds skrev:Er desværre en ulykkelig ejer af en ellers meget velholdt G6 1.4 TSI (160hk), bilen har kun lige rundet 60.000km.
/Michael
Kulance skal forhandleren tage del i og det har de ingen interesse i når du ikke kommer og ligger penge i butikken.
Tidligere: Leon FR 2.0 TSI
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1900 times
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 19:09
- Geografisk sted: Ikke så langt fra Aalborg
Men jeg tror du skal kører den på et andet værksted hvis de har prøvet og rense dine dyser på grund af manglende kompression
- Michaelds
Skal skynde mig at sige jeg på ingen måde er bilkyndig, de har renset for sod, jeg antog det var dyser..
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Sod på/ved ventilerne kan godt give dårlig kompression - så rensning for sod er ikke ensbetydende med et værksted der har gjort noget helt galt!
Inden en komplet adskillelse af motoren ville det nok være fornuftigt at prøve at spore sig nærmere ind på om det er top eller bund af motoren der er skyld i manglende kompression.
Et flækket stempel er set før i 1,4 TSI motorer, men brændte og dermed utætte ventiler kan også være årsagen. En lækageprøve kan evt. hjælpe med oplysninger inden man piller alt fra hinanden.
Skal din motor adskilles ville det være fornuftigt at få opklaret om den har de nyeste dele til kædetrækket monteret, og hvis ikke så få dem opgraderet i samme omgang.
... others impressions!
Choose your own style!
- Michaelds
Værkstedet har haft et kamera nede og kunne se at det var ved stemplet den var gal, ikke ventiler desværre
Men vil der være nogen ide i at skifte alle stemplerne? Kæde og defekt stempel bliver skiftet uanset.
- Tilmeldt: 26. okt 2009, 14:37
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 75 times
Har en kollega der har prøvet nøjagtigt det samme på en Scirocco - ingen mulighed for kulance her i DK, men i Flensborg var der ingen problemer! VW dækkede halvdelen af udgiften.
Tesla Model Y LR
Volvo EX30 SR
Triumph Tiger 900 GT PRO (bliver snart sat til salg)
Honda NC 750 XAD (sat til salg)
Volvo EX30 SR
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 39 times
Har selv samme motor og kender til dens svagheder og styrker.
Synes det kunne være rigtig interessant at vide, om serviceaktionen 24S4 er gennemført på din bil. Aktionen er udført i forbindelse med service hos VW. Aktionen er en motoropdatering netop for at undgå problemet, som du er havnet i.
Sagen er nemlig, at bilernes oprindelige motorstyring (årgang 2008,2009,2010 og til dels 2011) har haft en for mager blanding af benzin på netop cylinder 3.
Derfor blev der lavet en ny motorstyring. Historien tilbage var faktisk, at Revo i forbindelse med remap fandt ud af, at blandingen på cylinder 3 var for mager og kunne skabe problemer. De udviklede som jeg husker det selv en ændret map til at imødekomme ovenstående.
Men VW frigav 24S4 som en serviceaktion. Jeg fik min på i 2010.
Men hvis du ikke har kørt VW service, så har du måske ikke fået aktionen udført?
Mvh Lars
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Nu er det ikke for at lyde som en sur gammel mand.
Men du vil ikke betale for service hos Vw, til gengæld du vil gerne have kulancen. Kan du ik selv se det ikke harmonere helt??
Porsche Tekniker.
- Michaelds
Har haft snakket med VW i anden forbindelse og de sagde ud fra stelnr var der ingen aktioner på min vogn, der var heller ikke foretaget nogen..
Både/og, synes det er alt for tidligt at et stempel giver op efter 60kkm, alene af den grund mener jeg der burde være kulance..
Men jeg vil prøve at kontakte VW i Flensborg i eftermiddag, det lyder som om de måske er mere fleksible..
Hvis du har fået 24S4 på din bil står det i hjulbrønden i bagagerummet på et mærkat.
Hvis din bil er efter årgang 2011 kan det være, at din motor er "født" med opdateringen.
Mvh Lars
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Det er godt nok sølle, med den slags problemer efter 60000km det må da være noget fabrikken skal give fuld kulance på.
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
- norn
- Been thanked: 171 times
Så du mener at det er ok at kunden selv skal betale for en reperation af en motor der kun har kørt 60.000kmMorten16v skrev:Nu er det ikke for at lyde som en sur gammel mand.
Det har sku ikke noget at gøre med hvem der har skruet bundproppen ud og fyldt nyt olie på
En motor fra en anerkendt fabrik som VW forventer jeg ihvertfald at kunne holde mer end 60.000km
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 335 times
- Been thanked: 216 times
Enig !!
60.000 km er jo intet. Vw burde dække sådan en motor, uanset service ved dem eller ej. Det er jo ikke der problemet ligger.
Men det jo den sammen sang fra Vw hver gang, desværre
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
Jeg havde en Corolla fra 1977, der havde kørt 37.000km. Der gik vandpumpen. Skulle Toyota også dække det?
En G6 er ikke ny længere. Det er for ringe, ja, men på en ældre bil uden aut. service synes jeg ikke det er rimeligt at forlange kulance.
- GranTurismo
- Has thanked: 322 times
- Been thanked: 370 times
Både og....The Micktrix / Dk skrev:Enig !!
Hvis det er et kendt problem som ville være afhjulpet i forbindelse med besøg på et autoriseret værksted, så er det måske lige i overkanten at forvente at VW skulle dække omkostningerne ved at et uautoriseret ikke har afhjulpet fejlen.
Man kan jo sige at så skulle VW betale omkostningerne for at et uautoriseret værksted ikke har afhjulpet problemet.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Man kunne også argumentere for, at VW skulle tilbagekalde og opdatere alle biler, når nu en løsning var blevet fundet. Det kunne de gøre via SKAT, men jeg er godt klar over, at det gør de kun i alvorlige situationer. Defekte airbags pga. et dag-0 problem. Eller hvis de bliver taget i miljøsvindel.
Det med kvalitetsproblemer er de ikke ligefrem kendte for at tage ansvaret for, hvis de kan undgå det.
VW kan jo ikke vide om der er hældt den korrekte olie op. 60.000 km er langt på mineralsk olie fra Aldi...
De uautoriserede kunne bare kontrollere om der var aktion eller ej, det reklamere de jo gerne med at de gørAnders D skrev:Man kunne også argumentere for, at VW skulle tilbagekalde og opdatere alle biler, når nu en løsning var blevet fundet. Det kunne de gøre via SKAT, men jeg er godt klar over, at det gør de kun i alvorlige situationer. Defekte airbags pga. et dag-0 problem. Eller hvis de bliver taget i miljøsvindel.
Man må ikke indkalde til aktioner via skat medmindre det er bestemt med lov at aktionen skal udføres (dieselsagen) eller det går udover sikkerheden i bilen (bremser osv.) hvor det så bliver et krav at vi gør det og gør alt hvad vi kan for at få bilerne ind.
Person beskyttelse og alt det der, gør man ikke må kontakte personer medmindre de selv har accepteret det, så det forhindrer os i at kontakte præventivt med aktioner.
Der er jo lige precis ikke aktion på den model/motor han har, efter hvad jeg har forstået. Hvad skulle Vw så ha lavet om på ??GranTurismo skrev:Både og....The Micktrix / Dk skrev:Enig !!
Tyllerne:
Der kan man jo få lavet en olie annelyse på olie hvis man vil det. Det er helt normalt.
Mon ikke selv det uautoseriet værksted har hældt en olie på som dækker den motor. Det er trods alt ikke noget specielt.
Men det står vel i services bogen hvilken olie den har kørt på. Men lur mig, det er ikke problemet.
Dårlig kvaligtet af stempler eller forkert tolerancer som jo os er set på 2.0 Tfsi.
Datsun 240z
Datsun 240z
- GranTurismo
Som jeg forstår Rdaldiks indlæg længere oppe, så skulle der være en serviceaktion 24S4.The Micktrix / Dk skrev: Der er jo lige precis ikke aktion på den model/motor han har, efter hvad jeg har forstået. Hvad skulle Vw så ha lavet om på ??
Tyllerne:
Det er rigtigt. 24S4 er gennemført på min i 2010. Jeg fulgte forinden opdateringen en tråd på motor-talk.de, hvor rigtig mange CAVD motorer af modelår 2008, 2009 og 2010 havde motorskader med ganske få kilometer på bagen.
VW imødekom det med denne opdatering. Men som sagt kan trådstarters bil være af et modelår, hvor opdateringen er indarbejdet ab fabrik.
Så er vi nok ved, at stemplerne bare ikke er verdens stærkeste på denne motor. Jeg blev bare vældig nysgerrig da fejlen var på cylinder 3, som netop havde et problem i de tidligere motorstyringer.
Mvh Lars
Mvh Lars
Mvh Lars
- Jettadriver
Hvis det er stemplet der er flækket, er der sandsynlighed for at cylinderen også er blevet ridset - er den det hedder det nok ny motor, og så er diskutionen om hvor mange stempler og kæder man bør udskifte lige pludseligt ikke så lang...
Er helt klart den bedste løsning, men her kommer timeløn kontra reservedels pris ind i billedet.Jettadriver skrev:Hvis det er stemplet der er flækket, er der sandsynlighed for at cylinderen også er blevet ridset - er den det hedder det nok ny motor, og så er diskutionen om hvor mange stempler og kæder man bør udskifte lige pludseligt ikke så lang...
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Hvorfor kan vi ikke få at vide hvilket modelår bilen er ? Evt stel nr Eller nummerplade
Når så mange skriver at VW ikke står ved så synes jeg ikke det er rimeligt at når man ikke vil have autoriseret service så står man bagefter og hyler ved havelågen. Jeg tror da ikke at alle småværksteder har olie der overholder VW specifikationer
- Tilmeldt: 11. jul 2015, 13:45
Jeg synes det er sjovt at hver gang der er problemer med en vw og det er en uautoseriet som har lavet bilen. så mener folk ikke det skulle dækkes ved vw. uautoseriet kan lave bilen Lige så godt. Det er på ingen måde svært at sætte et olie filter på og uautoseriet har lige så god olie som vw. Jeg synes godt nok også at 60.000km er meget lidt. og hvis der bare er overhold service. burde vw enlig bare vælge at være deres ansvar voksen. selv om de 2 år er gået burde man ikke bare kunne snog sig uden om hvis man ikke har kunne lave en god nok bil.
Nu er vw en af de for tilgivende ang kulance. Hvis du får lavet din bil ved dem igen vil du faktisk kunne få kulance igen.
- Tilmeldt: 21. okt 2017, 11:16
- Geografisk sted: Humlebæk
Vækker lige en gammel tråd til live.
Står muligvis med samme problem.
Min mekaniker tror at min 1. Cylinder er revnet, flækket/utæt på min Polo 1.4 GTI fra 2010.
Han laver en kompressionsprøve på den i næste uge.
Er der nogen som kan slå op på min nummerplade for at se om kæde osv er skiftet ved aktion, da min er fra 10/2010?
BK24566
BK24566
VW Polo 1.4 GTI DSG - 2010
VW Polo 1.2 105 TSI Highline - 2011
Ford Mondeo 2.0 SCTI 203 AUT. - 2010
Hyundai I30 1.6 CRDI ECO - 2011
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Hvad blev udfaldet på den omtalte bil(golf)
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Hvem kan fortælle mig forskellen på aktion 24S4 til 1.4 TSI CAVD (160/240HK/NM) og 24M3 til 1.4 TSI BMY (140/220NM/HK)?
Min BMY blev opdateret tilbage i 2012 v. 21.000km og fik nye tændrør ved VW. Nogle der kan fortælle hvad den opdatering gjorde?
