Erg ventil Chip erg OFF hjælp
- Tilmeldt: 3. mar 2016, 19:49
Hej så var den gal igen i morges. Kørte 50m og bilen gik ud, og når jeg forsøgte at starte den, gik den i gang og gik ujævnt og gik ud.. Efter forsøg nr 16 startede den og kørte.. Tror det er min egr ventil der driller, det er en Skoda 1.6 TDI Cr årg 2010, som skal ind til diesel skandalen i december ca, har ringet til Skoda. Ville jeg kunne få lavet egr OFF og chippet den inden, så jeg er sikker på den kører ind til dec.,, eller skal man starte forfra efter den har været inde ved Skoda ?. Eller kan man bare få lagt softwaren ind igen bagefter ? Nu har jeg oplevet den går ud nogle gange. Har givet den en egr rens...
- janhelm
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 17:39
- Geografisk sted: Hadsund
- Has thanked: 6 times
Re: Erg ventil Chip erg OFF hjælp
Havde samme problem med min G6, den gik bare ikke ud når den kørte.
Jeg har chippet og egr off på min, problemet forsatte efter dette også.
Det viste sig at egr var så tilsodet/defekt at den ikke havde kunne lukke ordenligt, efter en del værksteds besøg fandt jeg en mekaniker der kunne tænke lidt længere end bare at skifte reservedele.
Løsning blev en blænd plade på røret der går fra egr.
Du skal have lagt ny software ind efter du har været ved Skoda.
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Hvis du får den optimeret og lavet EGR OFF, går det tabt når VW/Skoda lægger deres opdatering ind.
Hvis du får det lavet ved Landberg, ligger han en "gamle" opdaterede software ind igen for 1000kr.
Det man siger, er man selv
Har prøver en plade med en 7mm hul, der kommmer motor fejl lampen efter en mdr frem.
- Tilmeldt: 4. sep 2012, 21:29
Du kan ligeså godt udskifte den først som sidst 3500,-kr og en formiddag under liften så er du kørende igen, til opdateringenssagen er overstået.
- These users thanked the author eriksn for the post:
- Grenaahavn
Skoda fabia 2010 1,6 tdi cr
Audi A3 1998 1,6 AKL
Ok der er bare mange der skriver at når man får den kodet fra. Så får man aldrig problemer med den igen. Så derfor tænkte jeg det var den bedste løsning
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det kan du også, men du kan også være uheldig at der skal en blændplade i.mik123456 skrev:Ok der er bare mange der skriver at når man får den kodet fra. Så får man aldrig problemer med den igen. Så derfor tænkte jeg det var den bedste løsning
Skoda vil overskrive din chipning og EGR-off, men for 1000 kr. kan du for det hele genindlæst..
Min var begyndt at drille periodisk. Den fik Landberg styr på.
Du kunne jo ringe til Thomas Landberg/Chiptuning.nu og spørge ham. Om nogen er han manden med svarene.
Ja det bliver nok enden af det enten og spørge ham, ang Egr OFF, eller krydse finger for at den kører til efter den har været hos Skoda. Eller også få skiftet egr ventilen. Men tror mest jeg er til egr OFF og evt chip, er bare træt af man skal vente på skoda og krydse fingere for at den kan kører så lang tid, nu har de jo snakket om den dielsel skandale længe, så burde de få fingeren ud
Så har jeg fået lavet egr off og chip ved Langberg (NT automobiler), og den kører bare super godt utroligt hvad de kan. 102hk inden 147hk efter.... en helt anden bil
- Tilmeldt: 1. okt 2016, 06:34
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Plejer at være 1000 kr ifm tuning, men kommer an på om det skal laves i boot mode.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- janhelm
Chip og egr off 4995,- mener jeg jeg gav ved Landberg. Det var 1.6 TDI
