Hej Derude
Vi kigger lidt på en Touran som er til salg for tiden. Vi vil helst have en uden partikelfilter. Da de oftest volder problemer når man mindst vil have det (på ferien sydpå) eller når man langt hjemme fra.
Men, kan man se om den har partikelfilter, uden og skal have den på en lift? Tænker om der evt sidder et kabel som man kan følge op til motorrummet? En motorkode? Andet?
Ved, at mange Touran'er er importeret her til landet. Og nogle af dem, er måske godkendt med partikel filter, uden egentligt at have det alligevel.
Hvordan kan jeg se om en bil har partikelfilter
- Has thanked: 6 times
Re: Hvordan kan jeg se om en bil har partikelfilter
Slå den op inde på DRM og se om der bliver betalt de 500 kroner ekstra i afgift
Det kan i hvertfald bruges, hvis den tidligere har været på danske plader.
2021 Model 3
2020 e-Up!
2020 e-Up!
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Har du registreringsnummeret ? Så kan du se det på motorregister.skat.dk
25 x vagcars and counting....
- Tilmeldt: 13. jan 2014, 17:35
- Geografisk sted: Nykøbing
Jep. Har tjekket inde på nummerplade.net. Og den har partikel filter iflg de oplysninger. Men nogle har som sagt fået dem godkendt med partikel filter uden at have det i virkeligheden. Så hvordan tjekker jeg det fysisk?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 105 times
åbn motorhjelm og kig ligefrem på overkant af torpedopladen. hvis den har orig. dpf sidder der 3 stik lige ved siden af hinanden, sort, brun og orange mener jeg farverne er. det kan du ikke tage fejl af.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
