Nogle der kan fortælle mig tandremsintervallet på en seat ibiza 2010 model med motorkode BXW?
Har efterhånden hørt nogle forskellige ting, lige fra 4 år /60000 km til 10 år /180000 km.
Servicehæftet er ikke en mulighed at kigge i, der står kontrol ved 90tkm men intet om år eller specifikt km tal.
MVH
Tandremsinterval Seat Ibiza 1.4
- Been thanked: 125 times
Re: Tandremsinterval Seat Ibiza 1.4
inspektion efter 90000 / 4 år her efter inspektion hver 30000 og senest udskiftet efter 210000
Husk at ved mange små ture, anbefaler VAG at skifte tidligere !!
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 5. feb 2015, 19:35
Tak for svar.
Syns godt nok den lille rem der sidder imellem knasterne ser noget slidt ud, selvom den rem der bliver drevet af krumtappen ser ud til at have længe igen.
Må desværre noget hellere få den skiftet.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Er det så ikke bare at få den skiftet, hvis du synes at de ser slidt ud?
- norn
- Been thanked: 171 times
En tandrem skal absolut ikke se slidt udMikkelHH skrev:Tak for svar.
Få den skiftet med det samme
Den lille tandrem er ligeså vigtig som den store rem
Jeg skifter tandrem og vandpumpe på mandag, så kan man også køre rundt med god samvittighed.
