Passat Fejkode P 19466
- Tilmeldt: 1. okt 2016, 06:34
Hej jeg har købt mig en passat tdi 130 fra 2001 der giver mig problemer der starter men går ud med varm motor og har ikke trekkraft ved lave omdreininger over 2000 omdreininger er der ikki nogen problemer har fået fejlkode p 19466 vad betyder det og vad skal skiftes?høber der er någen der kan hjelpe
- Been thanked: 125 times
Re: Passat Fejkode P 19466
hvad for en tester har du brugt ?
Hvad er motor koden ?
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 24. nov 2013, 02:06
- Geografisk sted: Fredericia
det kunne godt være dit relæ til diesel pumpen
Passat 3bg, fra 2004, 1,9 130 hk tiptr.
prøver at købe et nyt mandag mange tak vor er de plaseret ? har ingen manual mvh per
Der er 2 og mener de sidder i sikringsboksen,, men kan lige prøve at slå det op i morgen. Så vender jeg lige tilbage
Fandt det her på autocom. Det sidder under instrumentbordet ved rattet.
- IMG_2438.JPG (121.73 KiB) Vist 536 gange
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
19466 P3010
Relais für Pumpe Kraftstoffkühlung -J445
Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
- Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse
- -J445 defekt
- Ggf. Schädigung des Kraftstoffbehälters und des Gebers für Kraftstoffvorrat durch zu heißen Kraftstoff
Enten relæet eller pumpen, tjek sikring S262, relæ og sikring sidder i motorrum under plastdæksel ved vinduesvisker
- -J445 defekt
