Er der nogen herinde som kender en hjemmeside eller tilgængelig bog som beskriver hvad de forskellige dele hedder i og omkring motoren?
Lige i dette tilfælde eftersøger jeg navnet til den runde dims der er røget af - se billede.
Det er en Passat 2.0 tdi, 140 hk, dsg fra 2014.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Navn på komponenter under motorhjelmen
Re: Navn på komponenter under motorhjelmen
Friløbs remhjulet på generatoren. Er det en frikørt taxa?
- Sprint20
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
- Geografisk sted: Viborg
Avs...
Jeg hjalp med at skifte en lign sidste uge...
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
BMW i3 REx 2013
- Tilmeldt: 4. okt 2016, 17:43
Ja det kan man godt sige, har kørt 260.000.Blackfinger skrev:Friløbs remhjulet på generatoren. Er det en frikørt taxa?
Fatter ikke hvordan den kan falde af under kørsel. Heldigvis var det mens jeg skulle til at parkere.
Senest rettet af bakdeniz 5. okt 2016, 07:57, rettet i alt 1 gang.
Netop, fandt lige ud af at det kan hedde generator friløbsremskive.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Det ser da ikke godt ud det der
Sidder den på alle vw motorer, jeg tænker naturligvis på min Seat 1.6 8v fra 2000 og min Golf 1.4 ?
Hvor længe kan man forvente det holder ca. ?
Er det noget som kan skilles ad, smøres, spændes sammen eller andet ?
Hvordan tjekker man den ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
De sidder i ret mange modeller - du kan ikke rigtig gøre noget for at vedligeholde det. Det er et lukket leje der sidder i.
Friløbsfunktionen er holdt op med at virke længe før det der er faldet fra hinanden! Typisk kan man hører det støje fra generatoren, og se at profilrem og tilhørende strammer står og hopper når motoren går i tomgang.
Funktionen kan kun kontrolleres når profilremmen er afmonteret.
Videoen her viser hvordan - når man vrider i hjulet skal indmaden i generator kunne bevæge sig uafhængigt af hjulet:
https://www.youtube.com/watch?v=Sxaq8kibvWA
... others impressions!
Choose your own style!
- Kinojserguru
Super - tak for svar
Det er altså en del man lige skal have i tankerne en gang imellem som f.eks. lige pille remmen af og tjekke det som man nu kan.
/ Erik.
Tak for svar.
Ja, den begynder at larme lidt inden den sætter ud.
Fik det udskiftet idag for 1200 kr. Det er billigt sluppet, taget i betragning af at den kunne havde ødelagt andet der inde.
Her er en troubleshooter man evt kan bruge hvis man vil tjekke den selv.
https://www.google.dk/url?sa=t&source=w ... 0TwAc4r-bQ
