Dato og tid er 22. aug 2017, 15:52
Svar på emne  [ 2 indlæg ]
 Golf 4 går ud når startes fra kold
Forfatter besked
Tilmeldt: 30. nov 2011, 21:55
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+
Indlæg Golf 4 går ud når startes fra kold
jeg har en golf 4 2.0 115 hk.
Den har det problem at når jeg starter den om morgenen, så går den ud med det samme den første gang. nogle gange også anden gang.
Den prøver ligesom at holde motoren igang, men falder i omdrejninger og går så ud.
Den gør det kun når den er kold og har holdt mere end 4 - 5 timer.
jeg har haft tester på, og der er ikke nogen fejlkoder.
Hvor kan fejlen ligge henne?
Tobias
26. okt 2016, 09:06
Profil
Tilmeldt: 2. feb 2010, 20:22
Indlæg Re: Golf 4 går ud når startes fra kold
Hej Tobias !
Jeg kan se det har været lidt trægt med svar.Har du fundet en løsning på problemet ? Jeg har en magen til din,der også gør det en gang imellem.Heller ingen fejl registret.
Mvh Torsten
8. feb 2017, 20:15
Profil
Vis indlæg fra foregående:  Sorter efter
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Dirty golf 4 t og 11 gæster
Du kan ikke skrive nye emner
Du kan ikke besvare emner
Du kan ikke redigere dine indlæg
Du kan ikke slette dine indlæg
Du kan ikke vedhæfte filer
Hop til:
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Danish translation & support by Olympus DK Team
DLX.DK
