Side 1 af 1
Golf 4 går ud når startes fra kold
: 26. okt 2016, 09:06
af Sjoegaard
jeg har en golf 4 2.0 115 hk.
Den har det problem at når jeg starter den om morgenen, så går den ud med det samme den første gang. nogle gange også anden gang.
Den prøver ligesom at holde motoren igang, men falder i omdrejninger og går så ud.
Den gør det kun når den er kold og har holdt mere end 4 - 5 timer.
jeg har haft tester på, og der er ikke nogen fejlkoder.
Hvor kan fejlen ligge henne?
Tobias
Re: Golf 4 går ud når startes fra kold
: 8. feb 2017, 20:15
af torstenboisen
Hej Tobias !
Jeg kan se det har været lidt trægt med svar.Har du fundet en løsning på problemet ? Jeg har en magen til din,der også gør det en gang imellem.Heller ingen fejl registret.
Mvh Torsten
