Min motorstyring til min golf 3 gti 8v ady er defekt og har derfor bestilt et nyt ecu, der har koden 037 906 025 h
hvorimod den defekte har koden 037 906 025 a.
Forskellen er jo at den defekt er til en ady motor og den bestilte til en agg motor.
Mit spørgsmål er så om det nemt kan lade sig gøre at smide en agg ecu på en ady motor?
Skifte Motorstyring?
- Tilmeldt: 5. nov 2016, 12:38
- Been thanked: 20 times
Re: Skifte Motorstyring?
motorstyring skal selvfølgelig passe til den motor du har i, det du har tænkt dig tror jeg ikke på kan lade sig gøre at det fungerer.
Nu ved jeg at man på en 1.8 motor, at man kan smide en gti ecu på, hvor den derefter vil have 115 hk
så self. Kan man godt smide andre motorstyring på.
Men jeg har ikke prøvet det med en agg på en ady
- Been thanked: 35 times
Den kræver vist en forklaring, tror de eneste motorer man kan lave ecu swap er nok fra en 1,8 pf til en 2,0 2e da de begge kører digifant sprøjt, har dog svært ved at tro at den får de samme heste med 200 kubik mindre
Husk iøvrigt at checke din stelforbindelse til ecu'en, manglede stel kan være årsag til afbrænding
