hej vagcars
jeg har problemer med vores passat fra 98 en st. Car .diesel km 722000...det er kun ind imellem det viser sig, mest når det er vådt i vejret, problemet er som følger at ind imellem når jeg kører taber den pludseligt motorkraft og vil ikke tage omdr. Den kan godt køre dog men ikke stærkere end 60 km/t og når det hænder blinker forvarmer lampen..... Derefter kører jeg ind til siden og venter et par minutter hvor efter jeg starter den og så kører den igen fint som før.
Kan det evt. Være et nyt gasspjæld, en føler fejl eller hva
håber der er en der kan hjælpe mig
mvh jens n
Gasspjæld
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Gasspjæld
Du skal have udlæst fejl alt andet er gætværk..!
Jeg kan i slagelse..
- Tilmeldt: 5. nov 2016, 18:09
Re: Gasspjæld
Jeg takker mange gange for svar, har haft tester på idag og der var en fejlkode på gasspjældet, og den blev efterfølgende slettet, men den er nu kommet igen, hvad kan fejlen evt. Være , jeg tænker nyt gasspjæld måske eller kan man rep. Et spjæld
mvh jens n
mvh jens n
